Nous sommes le mer. 22 août 2018, 05:11
Antadjust / IQ Monitor
Re: Antadjust
Message par stephan94 » jeu. 24 avr. 2014, 08:18
Bonjour aux utilisateurs de AntAdjust
AntAdjust posait jusqu’à présent quelques problèmes aux personnes travaillant sur des PC avec tout petits écrans ( par exemple 15") le tableau inférieur n'était pas totalement représenté et un partie de celui-ci restait invisible (comme on peut le voir sur la capture d'écran) ce qui entrainait une impossibilité pour changer certains paramètres du programme.
Après avoir rapporté ce problème au développeur странник celui-ci m'a indiqué que dans la prochaine version de AntAdjust la fenêtre principale sera réduite au standard de1024 pixel; ce problème ( qui déjà ne touchait que peu de personnes) ne devrait donc plus être présent.
Grand merci à странник pour sa réactivité et sa disponibilité . =D>
Re: Antadjust
Message par lolo59 » jeu. 24 avr. 2014, 09:20
Merci stephan94 :wink: pour avoir fait remonter le problème et tu remercieras странник comme d'habitude à l'ecoute des utilisateurs du programme =D>
Re: Antadjust
Message par stephan94 » mar. 29 avr. 2014, 07:40
Nouvelle version de AntAdjust disponible : la 1.051
ici: http://www.uafile.org/576916
les nouveautés entre autre:
adaptation du tableau inférieur pour les petits écrans de 15"
donnés plus précises sur les différents MER
changement de l’algorithme d'analyse du blindscan pour trouver des fréquences très proches l'une de l'autre
amélioration de l'image de la constellation etc...
bonne utilisation
Re: Antadjust
Message par Baron Scarpia » mar. 29 avr. 2014, 10:00
Bonjour Stephan94, :wink:
J'ai quelques interrogations sur les valeurs de MER données par Antadjust.
Pour commencer je ne connais pas ces différentes valeurs MERa MERr, il va falloir que je me documente car là je suis largué. :) Mais c'est surtout les valeurs anormalement basses qui sont présentées qui me font douter. Cette constatation était déjà présente avec la version précédente.
Voici ce que me donne par comparaison Antadjust et mon Promax Ranger sur le même TP :
8,93 dB pour l'un et 17,9 dB pour l'autre, c'est le grand écart. #-o
Les valeurs données par Antadjust sont systématiquement minorées en comparaison avec mon Promax quelque soit le Sat ou le TP.
Re: Antadjust
Message par stephan94 » mar. 29 avr. 2014, 10:30
Bonjour BaronScarpia
dans ce domaine ,il faut dire que je suis un peu dépassé .
Par contre je vais faire part de ta remarque à странник
il doit bien entendu y avoir une explication
stephan94 :wink: ( ne pas oublier le 94 stp :D )
Re: Antadjust
Message par S16 » mar. 29 avr. 2014, 21:51
Sans rien y connaitre en MER, je remarque qu'en ajoutant le MERa et le MERr, on est pas loin de l'analyseur de Baron.
Maintenant, j'ai peut-être dit une grosse ânerie. Si c'est le cas, j'assumerai.
Re: Antadjust
Message par stephan94 » jeu. 01 mai 2014, 10:25
l’algorithme de la version AntAdjust 1.051 à des problèmes avec la bande C dès que le premier transpondeur est trouvé il arrête le blindscan, malgré des essais répétés pour l'instant une solution n'a pas été trouvée , donc pour la bande C utiliser de préférence les versions précédentes 1.050 par exemple.
Re: Antadjust
Message par lolo59 » jeu. 01 mai 2014, 15:29
J'allais faire des essais ce jour sur mon vieux portable je vais attendre le correctif :wink:
Re: Antadjust
Message par stephan94 » dim. 04 mai 2014, 08:32
Nouvelle version de AntAdjust 1.060
fonctionne bien avec la bande C maintenant, blindscan un peu plus rapide
http://www.uafile.org/870653
Re: Antadjust
Message par lolo59 » jeu. 11 sept. 2014, 08:02
J'ai remarqué sur mon vieux portable des années 95 qu'il n'a pas de soucis lors du blindscan il ne plante pas et donc possibilité de travailler pendant le fonctionnement Antadjust
Je ne sais pas si le problème est toujours présent sur des générations de PC plus récents
