stephan94 a écrit :refais un essai avec scale ( échelle ) à 3 et non pas 0.3 comme tu l'as marqué. et de nouveau copie écran
merci
C'est pire
Je pense que ma carte ne doit pas être compatible à 100% car les pics comme ça vers le bas , j'ai rarement vu cela à part au départ sur Ebspro mais depuis les autres versions c'est nickel
merci
C'est pire
de toute façon faire des recherches en ce moment çà tiens du miracle: vu les rafales de vents entrecoupés d'averses,si ce n'est pas non plus le léger dépointage de la parabole même au sol, pour avoir des mesures exactes, faut attendre les rares accalmies! ah au fait, arnaud,météo france prévoit chez toi demain de vents à 105 km/h
fait le sur Astra et on n'a plus de problème de tempête ou non .
Lorsque tu fais tes essais c'est en ligne direct derrière le LNB ou derrière un récepteur ?
quand tu as changer ton échelle après tu as éteint AntAdjust et après redémaaré car là je ne vois rien de changer au niveau échelle.
mets toi sur un sat fort Astra ou autre .
après tu met en direct LNB 5922 et tu lances le programme
dis moi ce qui se passe
Alors j'ai été à taton avec le scale et aussi le step et j'ai trouvé là où il y avait de moins de bugs de mon coté avec ma 5922 , voilà ce que ça donne
Effectivement, nos collègues Allemands y arrivent.
Ce qui est étonnant, c'est que j'avais réussi à faire fonctionner la toute 1ère version que tu nous avais proposée ici il y a quelques mois.
Sur la dernière version, le bouton 'scan' reste grisé, du coup impossible de scanner et encore moins de lancer le blind scan.
as-tu fait exactement dans l'ordre que j'ai déjà décrit.
car il y en quelques uns qui font le truc avec du C-Band
ce qu'il faut bien faire
1° appuyer sur ton Device LNB ( dans ton cas un LNB C Band ( ne pas avoir oublier en bas tout à droite d'avoir mis un sigle dans band C)
vérifies que tout en bas à gauche sur une ligne ne soit pas marqué no start DBS 5925 etc...
sinon refait le chose jusqu’à que cela soit positif
2°appuyer sur Openlist et choisir ton satellite, et là scan doit se dégriser et après c'est bon tu continues
bonne chance
stephna94
Je viens de telecharger ce soft et essayer en bande C, sans rien toucher aux reglages et ça fonctionne
bug constatés (ou meconnaissance du soft) le SNR affiché en cliquant sur Indicator est bon mais la frequence, je ne sais d'où elle sort. (et en plus lecture a haute voix du SNR)
Bug 2: en blindscan s'il lock pas au bout de qqs secondes (et c'est pas faute de niveau !) tout les lock precedent s'effacent (4022 10000 1/2 DATA)
mais ça semble être un soft à étudier.
PS: a noter qu'il n'y a pas d'erreur de scan, tout les TPs d'Eutelsat (promo) sont off air.
c'est déjà un miracle que cela fonctionne chez toi , car tu n'as pas fait vraiment tout suivant les règles.
que la fréquence soit mauvaise c'est normal, tu n'as pas fait de scan et je pense que la fréquence indiquée est la dernière qui avait été faite dans le soft avant d'être mise au chargement.
bref comme tu dis , a étudier
bonne soirée et bonne continuation
Oui, tu as tout a fait raison, j'ai testé rapidement pour verifier si OK en bande C, je suivrais tes explications à la lettre lorsque je m'y remettrais dessus.
en tout cas merci pour ton aide sur ce soft , au nom de tout les membres du forum qui utilisent ou test Antadjust grâce à toi.
pour les personnes intéressés par AntAdjust voici la dernière version du programme
la 1.044, vous pouvez la charger ici: http://www.uafile.org/312490
Certains bugs ont été réglés et d'autre possibilités ont été ajouter.
vous pouvez aussi y mettre le dernier streamreader dedans http://crazycat69.narod.ru/sattelite/St ... Ex-BDA.rar
@Arnaud
après discussion avec le concepteur , il n'y a pas de problème avec la 5922 si Crazyscan ou EBS fonctionnent , AntAdjust doit aussi fonctionner vu que tous ces programmes utilisent le même
StreamReader de crazycat.
Fait deux essais le premier avec échelle 1 et avec step1 faire une copie écran
et le deuxième essai avec échelle1 et avec step 2 et de nouveau copie écran
bons éssais
stephan94 a écrit :Bonjour à vous tous
@Arnaud
bons éssais
Voilà pour mes essais avec la nouvelle version et les derniers streamreader
Pendant que tu fais fonctionner AntAdjust, est-ce que le récepteur satellite est allumé ?
si oui , pourrais-tu essayer avec le récepteur éteint , on a déjà eu des surprises avec des répartiteurs
merci d'avance
stephan94 a écrit :Pendant que tu fais fonctionner AntAdjust, est-ce que le récepteur satellite est allumé ?
merci d'avance
Le récepteur est bien éteint , je connais un peu le problème des répartiteurs aussi , il est vrai que ça donne de droles de surprises des fois
