Antadjust / IQ Monitor
Re: Antadjust
Bonjour Stephan,
Malheureusement je ne peux pas redimensionner, c'est bien ça le problème. Ça ne fonctionne pas.
Re: Antadjust
Ne serait-ce pas dû à la résolution d'affichage ?
Re: Antadjust
De mon coté la dernière version me donne ceci
Certaine information ce chevauche
Re: Antadjust
Feedsat a écrit :Ne serait-ce pas dû à la résolution d'affichage ?
Je suis en 1920x1080
Re: Antadjust
@lolo59
Il n'y a pas de problème à ce que je vois , tout simplement pour que les informations ne se chevauchent pas, tu étires le tableau vers le bas et le problème est régler ( avant le blidscan , pas après)
Re: Antadjust
Baron Scarpia a écrit :Bonjour Stephan,
Ne serait-ce pas les effets secondaires du fantastique W8 ?
pour ma part sur les deux PC en W7 je n'ai pas de problème de redimensionnement.
bonne chance
Re: Antadjust
Possible :mrgreen:
Re: Antadjust
Bonsoir à tous
Voici la dernière version 1.045 mise à jour pour essayer , entre autre, de régler les problèmes de certains avec les cartes USB .
ici vous pouvez la charger
http://www.uafile.org/170001
évidement un grand merci à странникqui est à l'écoute pour essayer d'améliorer son programme.
il a aussi ajouté la possibilité de comparer sur toute la gamme de fréquence le DSNR pour les personnes qui font des essais de , entre autre ,LNB, skew,placement du lNB dans son support etc....
Petite explication
1° vous faites une mesure des fréquences H, puis une mesure des fréquences V ensuite vous appuyez sur le bouton standard ces mesures seront donc prises comme référence
vous faites votre modification
de nouveau mesures H puis mesures V
vous appuyez sur le bouton Comparer
après vous appuyez sur la case ajouter
puis après sur la case H
et enfin sur la case comparateur
et après vous aurez un tableau ou vous pouvez voir la différence de réception comme ici avec le DSNR
bon essais
@ Arnaud
j'espère que pour ton cas cela va enfin fonctionner à 100%
Re: Antadjust
Message par Arnaud »
ça Marrrrrrrrrrrrrrrrrche :)
La case "USB" est formidable :) sans elle ( j'ai essayé , c'était pareil ) ; comme tu dis , un grand merci à странник , спасибо :)
Re: Antadjust
Bonsoir Arnaud
tu as les salutations de странник
Je vous l'avais dit , ce gars est vraiment à l'écoute.
depuis le temps que je lui fait des remarques sur les petites choses qui parfois ne fonctionnent pas bien ou pas du tout avec les cartes TBS , à chaque coup il trouve après quelques jours la solution, et évidement le programme fonctionne de mieux en mieux .
Au début il y avait vraiment des gros problèmes ( il n'a pas de carte TBS donc ne peut lui-même essayer) et maintenant ce programme apporte vraiment un plus et se complète très bien avec EBSPro ou Crazyscan.
Re: Antadjust
Félicitation à странник =D> il est a l'écoute et très réactif et merci aussi a toi stephan94 pour faire remonter les soucis sur ce logiciel qui a toute sa place avec EBSPro ou Crazyscan
Re: Antadjust
lolo59 a écrit :Félicitation à странник =D> il est a l'écoute et très réactif et merci aussi a toi stephan94 pour faire remonter les soucis sur ce logiciel qui a toute sa place avec EBSPro ou Crazyscan
oui très réactif et il suffisait ( en tout cas pour moi ) d'une petite case "USB" pour que tout fonctionne :) et quel pied :)
Re: Antadjust
Bonjour Arnaud
C'est vrai que cela fonctionne enfin chez toi , mais je remarques quand même un petit quelques chose dans le spectre.
On voit que toutes les fréquences en QPSK2 on un nombre de décibel très faible en comparaison avec les autres fréquences, alors que en réalité les puissances sont comparable ( comme on peut le voir)
Pourrais tu voir pour aider странник si cela est aussi le cas avec Crazyscan ou EBSpro , en fait pour voir si cela ne vient pas de la 5922
merci d'avance et bonne journée
Re: Antadjust
stephan94 a écrit :Bonjour Arnaud
Alors oui sur EBSPro c'est la même chose, ce qui se passe , c'est que les db sont longs à venir sur ces fréquences et donc ça met un chiffre bas car si on attend un peu , c'est tout à fait ok
Re: Antadjust
OK
merci pour ta réponse rapide .
Donc cela ne vient pas directement de AntAdjust mais plutôt de la 5922.
et comme AntAdjust est très rapide bien évidement les décibels sont encore faibles.
