avec le programme fais comme cela:
1 choisir ta "device"(carte 5922 pour toi) faire start
2 après faire Openlist et choisir ton satellite ( classés de 1° à 360°)
3 après faire scan théoriquement les deux barregraphes vert et bleu vont bouger
4 et après tu lances spectrum après tu va obtenir en haut un spectre .
et après enfin tu lance le blindscan.
vu que tu as une carte TBS à droite dans scale tu mets 3 au lieu de 0.9.
après tu devrais avoir des beaux tableaux comme lolo59 et moi
refait exactement ce que j'ai écris , maintenant l'échelle de 3 est mise dans scale , tu n'as plus besoin de la régler.
Pendant que le spectrum et plus tard le blindscan se font ne fait pas autre chose avec le PC ou la souris , le programme est très sensible de ce coté là , c'est le seul défaut à mes yeux.
bonne chance
bonne chance
Tu dois avoir une autre version par rapport à nous car que ce soit lolo59 ou moi , nous n'avons pas de case "scale" ......
Alors j'ai essayé ta nouvelle version , ça va un peu mieux mais y a des bugs, regarde :
Avec EBS Pro j'ai ça :
Avec Antadjust :
J'ai des "pics" vers le bas , étonnant , avant j'avais ça aussi avec l'Ebs Pro mais les nouvelles versions ont fait que c'était mieux , là je pense qu'il y a quelques petits réglages à faire encore ..
pourrais tu faire une copie d'écran des deux tableaux ( le spectrum et celui ou tu fais les différents réglages) en même temps ( pas difficile ils sont l'un haut dessus de l'autre)
Il y a quelque choses que tu dois mal rentrer
car je n'ai jamais réussi a faire des tableaux comme les tiens et cela ne me rappelle aussi rien.
car ce programme ce fait vraiment sans problème
bref il faut un commencement à tous.
stephan94 a écrit :refais un essai avec scale ( échelle ) à 3 et non pas 0.3 comme tu l'as marqué. et de nouveau copie écran
merci
C'est pire
Je pense que ma carte ne doit pas être compatible à 100% car les pics comme ça vers le bas , j'ai rarement vu cela à part au départ sur Ebspro mais depuis les autres versions c'est nickel
merci
C'est pire
de toute façon faire des recherches en ce moment çà tiens du miracle: vu les rafales de vents entrecoupés d'averses,si ce n'est pas non plus le léger dépointage de la parabole même au sol, pour avoir des mesures exactes, faut attendre les rares accalmies! ah au fait, arnaud,météo france prévoit chez toi demain de vents à 105 km/h
fait le sur Astra et on n'a plus de problème de tempête ou non .
Lorsque tu fais tes essais c'est en ligne direct derrière le LNB ou derrière un récepteur ?
quand tu as changer ton échelle après tu as éteint AntAdjust et après redémaaré car là je ne vois rien de changer au niveau échelle.
mets toi sur un sat fort Astra ou autre .
après tu met en direct LNB 5922 et tu lances le programme
dis moi ce qui se passe
Alors j'ai été à taton avec le scale et aussi le step et j'ai trouvé là où il y avait de moins de bugs de mon coté avec ma 5922 , voilà ce que ça donne
Effectivement, nos collègues Allemands y arrivent.
Ce qui est étonnant, c'est que j'avais réussi à faire fonctionner la toute 1ère version que tu nous avais proposée ici il y a quelques mois.
Sur la dernière version, le bouton 'scan' reste grisé, du coup impossible de scanner et encore moins de lancer le blind scan.
