Faut pas qu'il s'en fasse y a pas le feustephan94 a écrit :il se creuse la tête, patience
Antadjust / IQ Monitor
Re: Antadjust
Re: Antadjust
De mon coté par rapport a l'ancienne je l'a trouve plus rapide
Toujours le soucis c'est qu'il ne faut rien faire pendant son travail
Si Stéphane pourrait me dire que veut dire les valeurs indiqué sous les transpondeurs ?
Pour les valeurs en dB la carte TBS doit saturer donc a ne pas prendre comme référence
Re: Antadjust
lolo59 a écrit :De mon coté par rapport a l'ancienne je l'a trouve plus rapide
Pour ce qui est de la valeur indiqué sous le transpondeur , je pense que c'est la réserve en db avant de perdre le signal ( Stéphane pour en dire plus je pense mais sur le coté gauche du graph et au centre c'est indiqué " Réserve db "
Re: Antadjust
Merci Arnaud c'est intéressant comme valeur
je viens de faire un test sur Nilesat pour comparer les deux versions
version 1034 beaucoup moins rapide il n'y pas photo
version 1042
beaucoup plus rapide
Pas possible de parametrer la fréquence de début et de fin j'ai du louper une étape
Le réglage Threshold il n'y a plus le réglage haut et bas il faut taper la valeur en direct moins pratique à l'usage il faut répéter plusieurs fois la valeur
version 1042
Re: Antadjust
Lolo59
il y a maintenant la version 1.044 qui est encore mieux a partir de celle là tu peux rentrer les valeurs début et fin (chose que tu pouvais déjà faire avant directement sur le tableau), je l'ai indiqué en début d'après midi.
par contre tu peux toujours rentrer le threshold en déplaçant la barre avec la souris , j'ai jamais rentré la valeur avec des chiffres
@Arnaud
tu as parfaitement raison c'est la réserve de dB.
@Arnaud
Re: Antadjust
@Lolo59
Je pense que peut-être un opticien .....; l'âge venant
Tu lis mon message d'aujourd'hui à 9h36, le lien est dedans
Re: Antadjust
Chez moi certaines boites de visualisation sont un peu étriquées (ex le SNR auditif ou transpondeurs) les infos ou boutons sont un peu tronqués.
Re: Antadjust
Bonjour Baron Scarpia
ce n'est pas vraiment un problème , tu peux les agrandir comme tu veux à l'aide de la souris en prenant sur les cotés .
Re: Antadjust
Bonjour Stephan,
Malheureusement je ne peux pas redimensionner, c'est bien ça le problème. Ça ne fonctionne pas.
Re: Antadjust
Ne serait-ce pas dû à la résolution d'affichage ?
Re: Antadjust
Je suis en 1920x1080Feedsat a écrit :Ne serait-ce pas dû à la résolution d'affichage ?
Re: Antadjust
@lolo59
Il n'y a pas de problème à ce que je vois , tout simplement pour que les informations ne se chevauchent pas, tu étires le tableau vers le bas et le problème est régler ( avant le blidscan , pas après)
