Nous sommes le jeu. 19 sept. 2019, 06:58
Ibrahim31
Matériel de réception : Parabole Acier 100cm x 90cm - lnb IBU - Golden Media 9080
Re: Antadjust
Message par Ibrahim31 » dim. 04 mai 2014, 12:24
Arnaud a écrit :
Ibrahim31 a écrit :
Arnaud a écrit :Alors avant de peut être ouvrir ma IBU , j'ai fait des test avec un petit tube devant le lnb , c'est assez bluffant!!!!
Bonjour Arnaud,
Grand merci pour cette idée de poser un diélectrique devant la IBU, c'est grâce à ça que j'arrive maintenant à capter le 10853 ainsi que tous les TP d'E7W, à l'exception du 10757.
En fait, j'ai acheté quelques longs tubes (diamètres différents) en matériau IRL (pour l'isolation électrique) et j'ai fait des pleins d'essais pendant un après-midi entier, et finalement celui qui donne le meilleur résultat est le tube long de 2 cm et de diamètre intérieur 14 mm (extérieur 16 mm).
Comme tu dis, c'est assez bluffant, en tout cas c'est grâce à ça que j'ai pu enfin avoir le 10853.
Amicalement,
Ibrahim
Bnjour Ibrahim31
Content pour toi que cela fonctionne , en fait mon tube fait 10mm intérieur et 20mm de longueur , je l'avais indiqué quelques pages avant :)
Oui tout à fait, c'est d'ailleurs le diamètre de 1 cm que j'ai essayé en premier (en me servant de ton expérience), mais j'ai pu avoir un meilleur gain avec du diamètre 1.4 cm ... cela doit dépendre de la parabole à mon avis... Mais je reste curieux de savoir d'où peut venir ce gain, est-ce que ça dirige mieux les ondes avant entrée dans le lnb ?!... je ne sais pas ..
Ibrahim31
Message par lolo59 » dim. 04 mai 2014, 20:42
Attention au infiltration d'eau par la suite si la parabole est exposé sur l'extérieur
Message par Arnaud » dim. 04 mai 2014, 22:31
lolo59 a écrit :Attention au infiltration d'eau par la suite si la parabole est exposé sur l'extérieur
De mon coté, j'ai ma protection contre la pluie :) mais bon , comme le capot du lnb n'est pas percé , ça va je pense
Freshclean777
Re: diélectrique feed bande C
Message par Freshclean777 » dim. 01 oct. 2017, 21:34
mattmatt73 a écrit :je crois me rappeler que mon prof de RF m'avait dit que le moyen le plus propre de recevoir des polarisations circulaires était d'utiliser 2 lnb identiques linéaires monté sur orthomode. On avait la réception en H et V simultanément
Ensuite il fallait un coupleur avec une entrée déphasé où on connectait les lnb H et V.
Cela donnait une des polarisations circulaires, pour l'autre polarisation, il fallait inverser les 2 entrées sur le coupleur.
il faudrait que j’essaie......
Bjr Mattmatt73. J'espère vivement que tu liras ce message. La technique dont tu parles ici avoir proprement les polarisations circulaires m'intéresse au haut point. Alors, dans la pratique comment positionner les deux lnbs C-band exactement sur l'antienne ? Si seulement je pouvais avoir une photo ou un schéma de principe. Merci d'avance et au plaisir de te lire bientôt.
Message par tompouce » mer. 04 oct. 2017, 12:40
peut être ceci ferait l'affaire..
gorgonzoli
Message par gorgonzoli » mer. 04 oct. 2017, 16:31
avec un câble court su la première et un long sur la 2ème crée de déphasage (essaye avec 3m)
H+V= CL
V+H= CR
73 et tout et tout
Freshclean777
Message par Freshclean777 » mer. 04 oct. 2017, 18:47
Sais vraiment pas où trouver ça.
Merci pour ta réponse.
Message par tompouce » mer. 04 oct. 2017, 22:29
Je pense que trouver cet accessoire ne sera pas facile mais il existe des sites de ventes de matériel pour les professionnels car je ne connais pas beaucoup de particuliers qui utilisent ça dans leurs jardins ; parfois ebay propose aussi des surprises :wink:
Freshclean777
Message par Freshclean777 » sam. 07 oct. 2017, 04:58
tompouce a écrit :Je pense que trouver cet accessoire ne sera pas facile mais il existe des sites de ventes de matériel pour les professionnels car je ne connais pas beaucoup de particuliers qui utilisent ça dans leurs jardins ; parfois ebay propose aussi des surprises :wink:
Ok. Merci Tompouce
Message par mattmatt73 » sam. 07 oct. 2017, 10:01
Freshclean777 a écrit : Sais vraiment pas où trouver ça.
en bande C ? un truc comme ça ?
http://www.satellitesuperstore.com/cband.htm
en Ku un ça :
https://www.2galli.fr/orthomode-c120-wr ... ,4,OMT.cfm
mais une idée me vient (oui ça arrive de temps en temps) une tête twin, on doit pouvoir y arriver ?
