Quand on voit le spectre d'un sat en circulaire si on enleve le dielectric, on a les 2 polar qui se chevauchent et le lock est plus qu'aleatoire. C'est loin de fonctionner comme il faut.
Par contreun lineaire fonctionne parfaitement avec le dielectric, perso je ne l'enleve jamais et pas de difference majeur, hormis peut être sur Paksat.
Feedsat a écrit :Par contreun lineaire fonctionne parfaitement avec le dielectric, perso je ne l'enleve jamais et pas de difference majeur, hormis peut être sur Paksat.
Oui, sauf qu'avec une petite antenne comme la mienne, mieux vaut retirer le diélectrique sinon la liste des chaines recevables en linéaire se résume à pas grand chose.
Quant au circulaire sans diélectrique, même punition, à part la RTI, rien de rien ou presque.
Effectivement c'est à considerer.
Il y a quelques temps Parol nous avait montré comment il pouvait recevoir de la bande C avec un petit diamètre d'antenne et un sans véritable feedhorn.
ayant recu mon LNB Titanium et mon antenne Laminas 1200 ancienne mouture n'étant pas franchement adapté pour les cornets de bande C , j'ai essayé cette méthode.
donc je me suis procuré comme Parol l'a indiqué un rouleau de sacs poubelle en plastique après j'ai installé ( avec du scotch) le LNB Titanium sur l'antenne et j'ai essayé une réception sur le 3° Est, tout d'abord sans cornet ´resultat nul , aucune réception rien de rien ; apres j'ai glissé le rouleau de sacs poubelle dans le LNB et oh surprise une réception sans problème du transpondeur 3764 V tout cela sans aucun ajustement , ni tourné , ni bougé en profondeur ( le scotch ne permettant pas ce genre d'affinage).
J'ai réussi à obtenir 8,1 dB avec le LNB Toxigent décalé et en ayant ajusté au maximum. cette fois-ci c'est placé au point focal , mais enfin au environ car avec le scotch ca bougeait vraiment beaucoup de haut en bas
et cette fois à la grosse 7,1 dB
Je pense donc que avec un peu d'affinage le signal doit pouvoir bien monter.
la technique parfois est pleine de chemins détournés
je pense donc que Lolo59 devrait investir denas le rouleau de sacs poubelles sans attendre
stephan94 a écrit :j'ai glissé le rouleau de sacs poubelle dans le LNB et oh surprise une réception sans problème du transpondeur 3764 V tout cela sans aucun ajustement , ni tourné , ni bougé en profondeur ( le scotch ne permettant pas ce genre d'affinage).
Je vais prendre quelques actions chez HandyBag
Si tu plaçais une règle , une tige ou un petit morceau de bois en dessous du LNB ( assez grand pour qu'il tienne sur tes deux supports lnb ) afin que ce dernier soit légèrement plus haut et donc plus vers le point focal , ça n'irait pas mieux ?stephan94 a écrit :J'ai réussi à obtenir 8,1 dB avec le LNB Toxigent décalé et en ayant ajusté au maximum. cette fois-ci c'est placé au point focal , mais enfin au environ car avec le scotch ca bougeait vraiment beaucoup de haut en bas
'tain c'est tentant vos essais , je me tate à savoir si je testerais bien ou pas , est ce que mon antenne serait capable de recevoir quelque chose .... là et la question ....
De mon coté c'est en cours de montage mais sans le cornet pour offset
Tes voisins ne te prennent pas comme un fou Stéphane as tu essayé avec une carotte ou un poireau
Je vais testé avec ceci j'aurais certainement un peu plus de
Après les rivets pour les polarisations circulaires, voici les sacs poubelle pour éliminer le cornet guide d'onde.
Pour être franc, quand j'ai lu le post de parol il y a plusieurs semaines, j'ai pensé à une erreur de traduction quand il parlait de sac poubelle. C'était donc sérieux ...
C'est un peu frustrant tout ça, parce que si on parvenait vraiment à comprendre ces différents effets physiques, on pourrait sûrement aller plus loin, de manière rigoureuse dans l'optimisation, que ce soit en bande C mais aussi sans doute en Ku.
J'ai bien essayé de comprendre le brevet de Toxigent, mais comme tout brevet, c'est volontairement un peu vague. Je vais essayer de creuser encore.
S16 a écrit : Je vais essayer de creuser encore.
aprés un affinage de la position du LNB Band C vis à vis de l'antenne elle même, et des sacs poubelles ( plus courts) je viens de faire un bon en avant au niveau de la réception
avant
après
+ de 3,5db de gain ; il n'y a pas photo, c'est vraiment bien comme système
avant
après
Impressionnant !
Merci feedsat
voila comment le LNB était placé
a propos image , les images de feedsat par imageshack ne veulent pas s'agrandir quand on clique dessus , l'image qui apparait est vide
en off: OK, pour imageshack, j'en prends note, de mon côté je ne constate pas le phenomene, je peux passer par un autre hebergeur, pas de souci.
Et dire que la solution tient en un rouleau de sac poubelles.
Tu as donc un gain de 3 db en remplaçant l'aneau scalaire par ce systeme ?
Par contre sur les polar circulaires, le dielectric ne gene pas le rouleau ?
Pour être franc l'amélioration du placement du LNB n'y est pas pour rien non plus, là je peux tourner le LNB ( skew) l'avancer et le reculer contrairement au tout début.Feedsat a écrit : Par contre sur les polar circulaires, le dielectric ne gene pas le rouleau ?
J'ai essayer sans Feedhorn , nix nada, tu mets les sacs dedans et hop ca vient ( exactement ce que la video de Parol montre )
Par contre j'ai une meilleur réception ici qu'a Paris avec le Toxigent , mais le LNB est dans ce cas décalé , et ce n'est pas la même antenne.
Ce n'est pas une véritable comparaison , mais c'est un fait que cela fonctionne franchement bien avec ce truc.
Attention dans le LNB la plaque dielectrique est bien mise , les sacs poubelles sont placés devant.
Pour les polars circulaires , aucune idée, j'ai pas essayé , et j'ai tout redémonté pour la nuit
OK, merci Stephan pour les précisions.
