Re: diélectrique feed bande C
Intrigué par la solution proposée ici par nos amis Russes, j'ai fait un essai rapide cet après-midi.
Je suis bluffé. Ces gars sont très forts. Je ne parle pas russe, mais il va falloir que je trouve un moyen de discuter avec eux.
J'ai donc construit 'à la va vite' un dépolariseur selon leurs instructions avec un tube en plastique de diamètre 60mm, et dix rivets que j'ai coupés. Ils sont espacés de 15mm et isolés, comme préconisé.
Alors que je n'ai rien soigné du tout (la photo en témoigne), voilà que le montage se comporte au moins aussi bien que l'officielle plaque dépolarisante que j'utilise depuis des années.
Quand j'aurai plus de temps (et mieux compris le concept), j'essaierai de faire quelque chose de propre.
Chapeau bas à nos collègues Russes.
:D
l'idéal serait quand même d'avoir une vraie antenne circulaire dans le LNB
http://www.mylinkline.com/LBNs.htm (voir le Perfect10 pour le Ku)
http://www.ainfoinc.com/en/p_ant_h_cir.asp
video33 a écrit :l'idéal serait quand même d'avoir une vraie antenne circulaire dans le LNB
http://www.mylinkline.com/LBNs.htm (voir le Perfect10)
8)
Je suis bricoleur, mais là, tu me fournis le décodeur?
Et bien l'antenne dans le LNB ne doit pas être une petite tige droite
mais une petite spirale :wink:
Et celles du satellite :roll:
je crois me rappeler que mon prof de RF m'avait dit que le moyen le plus propre de recevoir des polarisations circulaires était d'utiliser 2 lnb identiques linéaires monté sur orthomode. On avait la réception en H et V simultanément
Ensuite il fallait un coupleur avec une entrée déphasé où on connectait les lnb H et V.
Cela donnait une des polarisations circulaires, pour l'autre polarisation, il fallait inverser les 2 entrées sur le coupleur.
il faudrait que j’essaie......
toxigent
Message par toxigent »
Je ne parle pas français, mais je vais essayer de l'expliquer, de l'industrie rivets sont de diamètre 3.2, 4.0 et 4.8 mm
С bande il faut utiliser la 4.0 ou 4.8 mm pas entre les rivets et longueur est nécessaire de réglementer et de croissance de 1.2-1.5 db
concernant la Configuration Initiale pour le diamètre du rivet 4,0 mm .......12 12 14 14 12 mm pour le diamètre des rivets 4.8 mm .... 10 10 10 10 10 mm
toxigent
20е
Moscou
antenna Triax 1.0 m
- 3884 R
- 3934 L
- 4054 L
VIDEO
http://www.youtube.com/watch?v=j9K2NdXzN8g
1% = 0.2 db
Il ne reste plus qu'à tester par nous même: :)
Par contre, Toxigent, il faudrait me dire ce que cela signifie ? respecter le 0 du LNBF comme valeur par defaut ?
Et toi Stephan, tu nous test quoi prochainement ?
Bonsoir feedsat :D
je testerais au printemps quand j'aurai adapté mon antenne.
Le LNB est autre mais aussi avec ce point mais sans explication
Pour compléter , il y a aussi
la même modification mais adaptée à un LNB KU.
à base de IBU
je ferais des essais ce weekend si le froid le permet
stephan94 a écrit : la même modification ... à base de IBU
on dirait vraiment un ibu ... profène ! :lol:
toxigent
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewto ... 542#187542
альяно a écrit :кстати
вот так - блоком электроники вниз
С конвертер на оффсет - ставить НЕЛЬЗЯ ...
в С конвертере всегда образуется конденсат ...
( из-за перепада температур )
А на оффсете ( в отличии от прямофокуса )
..... С конвертер задран раскрывом вверх !!!!
И в таком положении блока электроники - вода
обязательно зальёт электронику
Ну и туда ... просто может попасть вода - от дождя
- раскрыв то не защищён ...
Конвертер надо ставит блоком ВВЕРХ
и на противоположной стороне волновода - делать дренажное отверстие ....
у нас в форуме про ЭТО много раз писали
C'est un modèle pour de - offset 0.9-1.0 m
"Альяно-БОМБА"
Sur le masque sur le décalage convertisseur regarde ouverture vers le haut.
Par conséquent, la condensation peut endommager l'électronique.
C'est un trou de drainage.
Il doit regarder vers le bas
le brevet sur l'invention de la Russie
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=14250
Подробное описание модели
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewto ... highlight=
А это модель "Альяно-Абсолют"
описание модели
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=15879
Это для оффсетной антенны 90-100 см С-диапазон
на фото прием 49е - в Чехии на антенну 70 см
Ok merci.
je n'ai que des PFA en bande C. Et l' offfset n'a pas de support bande C et vu la fixation smw je repasserais...
Toutefois un essai sur une PFA sera effectué :)
Par contre quelle est la différence entre les 2 puisque pour une offset de même taille ?
