Nous sommes le sam. 23 févr. 2019, 04:45
Message
par stephan94 » mar. 28 janv. 2014, 20:56
Bonsoir feedsat
je testerais au printemps quand j'aurai adapté mon antenne.
Le LNB est autre mais aussi avec ce point mais sans explication
Message
par stephan94 » mer. 29 janv. 2014, 18:15
Pour compléter , il y a aussi
la même modification mais adaptée à un LNB KU.
à base de IBU
je ferais des essais ce weekend si le froid le permet
Contact :
Message
par video33 » mer. 29 janv. 2014, 18:22
stephan94 a écrit : la même modification ... à base de IBU
on dirait vraiment un ibu ... profène !
toxigent
Message
par toxigent » jeu. 30 janv. 2014, 05:46
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewto ... 542#187542
альяно a écrit :кстати
вот так - блоком электроники вниз
С конвертер на оффсет - ставить НЕЛЬЗЯ ...
в С конвертере всегда образуется конденсат ...
( из-за перепада температур )
А на оффсете ( в отличии от прямофокуса )
..... С конвертер задран
раскрывом вверх !!!!
И в таком положении блока электроники - вода
обязательно зальёт электронику
Ну и туда ... просто может попасть вода - от дождя
- раскрыв то не защищён ...
Конвертер надо ставит блоком ВВЕРХ
и на противоположной стороне волновода - делать дренажное отверстие ....
у нас в форуме про ЭТО много раз писали
Par contre, Toxigent, il faudrait me dire ce que cela signifie ? respecter le 0 du LNBF comme valeur par defaut ?
C'est un modèle pour de -
offset 0.9-1.0 m
"Альяно-БОМБА"
Sur le masque sur le décalage convertisseur regarde ouverture vers le haut.
Par conséquent, la condensation peut endommager l'électronique.
C'est un trou de drainage.
Il doit regarder vers le bas
le brevet sur l'invention de la Russie
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=14250
Подробное описание модели
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewto ... highlight=
А это модель "Альяно-Абсолют"
описание модели
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=15879
Это для
оффсетной антенны 90-100 см С-диапазон
на фото прием 49е - в Чехии на антенну 70 см
Message
par Feedsat » jeu. 30 janv. 2014, 07:24
Ok merci.
je n'ai que des PFA en bande C. Et l' offfset n'a pas de support bande C et vu la fixation smw je repasserais...
Toutefois un essai sur une PFA sera effectué
Par contre quelle est la différence entre les 2 puisque pour une offset de même taille ?
Message
par stephan94 » jeu. 30 janv. 2014, 08:16
Avec ma 1.20m je ne suis pas trop éloigné des antennes avec lesquelles ces" LNB Toxigent "ont été étudiés et fabriqués
les essais pour la KU peuvent aller très très vite , pour la C-Band il va falloir un peu attendre, avec l'attache Channel Master ou Laminas ( 1° version) c'est pas donné , il va falloir bricoler dur.
toxigent
Message
par toxigent » jeu. 30 janv. 2014, 08:19
différente conception irradiateurs ( feed )
toxigent
Message
par toxigent » jeu. 30 janv. 2014, 08:31
stephan94 a écrit :Bonjour
Ces LNB peut être utilisé sur toutes offset ( 0.6 - 2.4 m )
Offset 1.2 m - l'effet eu comme la réception 1.8 m - directement focus
можно использовать и на Т90 только поляризацию надо сменить.
левую на правую.
правую на левую.
альяно a écrit :если ОЧЕНЬ просто - то держатель С конвертера - можно сделать вот так ....
В родном креплении - сверлом 8мм - засверлить под нужным углом - отвертие ...
и болтом на М8 - закрепить трубный хомут ( размер - на два дюйма ) ...
Тест такого держателя :
это прием 49е - при наведении на юг ( 37.5е )
сигнал ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ ....
на фото Ku конвертер стоит в положении - на Астру28е ...
Message
par stephan94 » jeu. 30 janv. 2014, 09:03
Bonjour , Доброе утро я Toxigent
Merci pour tous ces renseignements
Спасибо вам за это объяснение.
Message
par lolo59 » jeu. 30 janv. 2014, 10:23
Feesdat et stephan94 on attend vos avis sur la bande Ku et C
