M.I.S
Re: M.I.S
voici la capture après laquelle je suis bloqué, quand on appuye sur "dvb", c'est crazyscan qui s'ouvre de nouveau au lieu de passer au tableau TSReader.. que faut-il faire pour basculer sur ce fameux tableau; après plusieurs heures de recherches, je fais appel à l'équipe
d'avance, un grand merci pour votre aide,
Tompouce
Tompouce
Re: M.I.S
je pars du principe que tu as donné le bon chemin pour TSreader dans crazyscan.
il ya 5 chemins possibles que tu peux donner comme cela à ton grès tu choisis ce que tu veux faire
par contre il faut passer en TCP pour ce cas là pour que cela fonctionne et cela marche sans problème
bonne continuation et bon courage.
Re: M.I.S
Bonsoir Stephan94,
comme tu l'as mentionné, j'ai modifié le tcp mais cela ne fonctionne toujours pas.. c'est un peu comme s'il manquait la dll de TSReader !!
je vais désinstaller/réinstaller et voir exactement les chemins créés..
merci également à Lolo59,
bonne soirée,
Tompouce
bonne soirée,
Tompouce
Re: M.I.S
j'ai tout de même pris le risque d'installer la 5925 sur le nouveau PC qui tourne sous W10.
les chaines MIS en HD enregistrées par crazyscan sont relues de manière très fluide; MAIS le problème avec TSReader reste identique : j'ai comme message "TSReader (exécutable) n'existe pas"
c'est donc bien de ce côté que je continue à chercher
bonne nuit
bonne nuit
Re: M.I.S
Question simple, mais tu as bien tsreader sur ton pc ?tompouce a écrit :Bonsoir,
bonne nuit
Sinon va dans le fichier de conf .ini et refait le chemin .
Re: M.I.S
Bonjour Feedsat,
Tu as raison je ne trouve pas de TSReader dans le pc et j'étais persuadé qu'il se trouvait avec tous les autres fichiers téléchargeables sur le site de Crazyscan (lien que tu avais mentionné à l'époque).
j'ai téléchargé une version TSReaderLite 2.8.48 mais elle est : soit trop vieille (n'affiche pas les HD); ou bien W10x64 n'en veut pas trop..ou bien ce n'est pas celle qui convient pour ce que je veux faire.
je vais essayer sur d'autres transpondeurs et je fais ensuite un screenshot.
Merci et bonne journée,
Tompouce
Tompouce
Re: M.I.S
voici ce que cela donne sur chaines SD Eutelsat5°W 11012 V, j'avance petit à petit mais reste à lire les fluxs (souci maintenant avec VLC qui ne s'ouvre pas avec TSreaderLite)
Re: M.I.S
Re: M.I.S
Bonsoir Feedsat,
j'ai modifié comme tu l'as indiqué et je suis passé à l'étape suivante, merci.
pour l'instant, c'est la version TSReaderLite qui m'empêche de faire ce que je veux.. (peut être faut-il s'inscrire sur leur site, pour une version débridée)
Re: M.I.S
je reviens vers vous après quelques jours de standby, avec TSreader.. voici ce que j'ai sur Eut 9°E 12341V:
de quel côté faut-il chercher pour ne plus avoir ce message "decoder disabled" pour h264 ? d'avance, merci.
Re: M.I.S
Bonjour Tompoucetompouce a écrit :Bonjour,
nul part , dès que c'est du 4HD ou bien du HEVC et peut-être du H264 et je pense du 4.2.2 ( pas sur) cela apparait.
Pour voir ce qui il y effectivement il faut passer sur VLC ou un autre DVBlayer.
