UHD
Re: HEVC (UHD)
Pour Elecard, le problème est que le flux est fait en 0x27 ("ISO/IEC 13818-1 Reserved"), or, leur Plug-In HEVC fonctionne pour le 0x81 (User private) ou 0x1C (Reserved).
En clair, tant que le standard multiplexing/demultiplexing ne sera pas figé, on va pas mal tâtonner.
Mais ne nous le cachons pas, en tant que passionné, on aime bien ça (enfin pour ma part) :twisted:
ryle
Re: HEVC (UHD)
Message par ryle »
Il y a peut-être moyen avec des éditeurs de .ts (type ts doctor) de re-tag le flux avec un identifiant compatible avec le codec, cependant, c'est sans doute au niveau du démultiplexage que ça ne passera pas ensuite.
TV: 55UH850V
Sat: TBS 6983
Re: HEVC (UHD)
Le test H265 est pour l'instant arreté, par contre la demo Eutelsat est remplacé par Fashion TV
http://imageshack.us/a/img43/9572/bvj0.jpg
http://imageshack.us/a/img841/5421/ztqc.jpg
Re: HEVC (UHD)
Le codec elecard permet le live en H265 sur 30°W
http://img43.imageshack.us/img43/5238/69gq.jpg
PS: ne pas tenter de lancer les 2 flux en lecture (H264 et H265), ça plante pour le moment.
Re: HEVC (UHD)
je viens d'essayer et cela marche parfaitement.
Une nouveauté aussi Potplayer dans sa dernière version est aussi capable de lire le H265 HEVC ( avec le codec adéquat présent bien entendu)
Re: HEVC (UHD)
Je viens de tester avec vlc l'image n'est pas fluide c'est encore pire avec 4T2 Content Analyser le cpu est est au plafond et pas regardable !!!!
VLC
4t2
Re: HEVC (UHD)
Tes tests portent sur le H264 et non le H265 (VLC ne lit pas le H265 pour le moment) et avec 4T2 on voit que tu lis le flux 1.
ce n'est donc pas du HEVC (H265)
Re: HEVC (UHD)
lolo59 a écrit : c'est encore pire avec 4T2 Content Analyser le cpu est est au plafond et pas regardable !!!!
Tu as donc des images , très bien ; que ton CPU soit au plafond ne veut dire qu'une chose : ton PC est au limite de ses possibilités, c'est malheureusement la cause , j'ai connu ça .
Tu ne peux pas faire grand chose sinon un autre pC.
Re: HEVC (UHD)
Merci oui le pc est à la ramasse #-o
Re: HEVC (UHD)
Et en H265 tu as essayé ?
Re: HEVC (UHD)
avec codec(fitre) HEVC sinon nada [-X
Re: HEVC (UHD)
Je teste demain
Re: HEVC (UHD)
Le CPU est moins sollicité en H265.
Re: HEVC (UHD)
Pas moyen dans le settings de 4t2 d'avoir le H265 il n'apparait pas pourtant j'ai télécharger les codec et décompresser le fichier reg.bat
ryle
Re: HEVC (UHD)
Message par ryle »
As-tu essayé en lançant le fichier reg.bat en tant qu'administrateur ?
TV: 55UH850V
Sat: TBS 6983
