UHD
Re: UHD
Le teaser Eutelsat.
PS: la tescard a 50 secondes me rappelle quelque chose :D
https://youtube.com/watch?v=aFFGQlbuVvI
Re: UHD
NASA UHD, Cela fait 3 jours que cette chaine est sur un de mes moniteurs et je suis aux anges, les programmes sont dédiés UHD, la plupart en UHD natif je pense, ce ne sont pas les mêmes prog que NASA TV.
Honnetement c'est magnifique, je ne m'en lasse pas.Cela tombe plutôt bien avec l'arrivée de l'ISIO STC Technisat (voir boutique du sponsor :wink: )
http://www.2galli.fr/recepteur-digit-is ... IO_STC.cfm
PS @Bruno: il est classé dans les HD (seulement ?)
Si vous pouvez tester par vous mêmes , n'hesitez pas.
QQs captures
dump si besoin
Re: UHD
Et oui on va dire que cette chaine est vraiment la chaine UHD pour les autres chaines 4K les programmes tourne en boucle
Re: UHD
Actuellement sur 10714 H ASTRA 19°2 Est
deux progrannes en UHD .
ça a déjà été annoncé mas ce qui est remarquable c est que l"un est en 4.2.0 et l"autre en 4.2.2 va savoir pourquoi cette différence?.
Re: UHD
Bonjour Stephan94,
Je pense que la version 4:2:2 doit pouvoir servir de demo sur des show ou salons pro.
Re: UHD
Bonsoir stephan94,
Laquelle est en 4:2:2?
Ma TV affiche les 2 programmes sans broncher.
Le 1er a pour nom HLG Teststream et le 2e HDR test2.
Re: UHD
En comparant les 2 snapshots de stephan94 avec ce que je vois à l'écran, c'est le canal nommé "HDR test 2" qui serait en 4:2:2
J'écris "serait" parce que mon TV l'affiche très bien.
Donc soit il est repassé en 4:2:0, soit mon TV affiche le 4:2:2 ce qui me semblerait curieux, à moins que ça ne soit normal en UHD ...
Re: UHD
Hallo S16
Oui c'est le deuxième flux ( pas celui ou il y a le DJ ) .
Ta TV UHD réussi a séparer les deux Flux ?? C'est quoi comme marque ? car je ne connais pas du tout cela
Il est possible que maintenant ce soit de nouveau du 4.2.0 , a vérifier
Bonne journée au calme .
Re: UHD
Oui, les 2 flux sont bien séparés.
Ils ont chacun un numéro de chaîne.
Le TV est un Samsung 119cm.
Je ne peux malheureusement pas vérifier si le flux est en 4:2:2, l'antenne Ku n'est pas connectée à mon PC.
Re: UHD
S16 a écrit :Oui, les 2 flux sont bien séparés.
Donc le le tuner de la Télé est un vrai tuner UHD qui sépare les flux , c'est normal pour une télé UHD mais vu que l'on voit de tout actuellement c'est presque étonnant.
_Je viens de vérifier , ils sont maintenant tous les deux en 4.2.0.
comme ce sont des flux pour les essais prof ceci doit expliquer cela.
Re: UHD
Un autre programme UHD a voir sur le 52,5 Ost ( Yahsat-1A) sur la fréquence 11977H 27500.
4T2 n'aime pas trop car le UHD est avec d'autre programme en HD et après quelque secondes il plante.
C'est peut-être aussi du au CPU qui n'en peut plus car trois programmes en HD + un en UHD ca fait beaucoup a absorber.
je ne sais pas si de France cette fréquence peut être facillement recevable , chez moi c'est 6,5 dB en étant déjá plus á l'est
bon Dimanche
ryle
Re: UHD
Message par ryle »
Hello
J'espère ne pas re poster du déjà vu, mais il y a en ce moment la chaîne "VR Demo" disponible sur Astra 19.2E sur 11611 H 22000.
Vidéos tournées à 360°
Merci à @DandumontP pour l'info :)
TV: 55UH850V
Sat: TBS 6983
Re: UHD
Pour apporter une image et une confirmation au post précédent
Re: UHD
Pas très cool ça ... :?
Ma TV identifie le programme comme une radio, donc écran noir.
Re: UHD
S16 a écrit :Pas très cool ça ... :?
Hi S16, :D
Tu sais actuellement il n'y a pas encore une untié totale dans les normes UHD , celle-ci vient de Frauenhofer ( C'est un organisme allemand à moitíé étatique spécialisé dans la recherche en sciences appliquées y compris en IT , ce sont eux qui on inventé le principe de la clé USB par exemple) donc il est possible que dans ce cas là il y ai une différence minime que ta télé ne reconnait pas et que une autre télé elle reconnaitra ....
par exemple au niveau des frames il y a une belle différence avec le programme précédent qui fonctionnait chez toi ,et pour ta télé c'est peut-être un peu beaucoup ?? weiss ma nett
Par contre cette prise de vue d'Hélicoptère est vraiment TipTop, si tu as la possibilité de la voir sur un moniteur et avec un PC au CPU assez puissant.
