LNB KA band Large
LNB KA band Large
La Bande Ka commençant doucement à faire parler d'elle .
voila enfin un LNB KA en large bande c-a-d qui couvre presque tout le spectre KA utilisé pour l'instant, contrairement a ce qui se fait jusqu’à présent.
Bon ,il faut encore un Feed devant ( c'est comme à l'ancien temps des années 90 ou il fallait cela sur la Bande Ku)
voila ici la bête
pour le prix , j'ai pas trouvé mais c'est peut-être écrit quelque part .
http://www.acorde.com/english/documenta ... E33-V2.pdf
bonne lecture
voila ici la bête
bonne lecture
Re: LNB KA band Large
Une excellente info, il n'y a pas si longtemps que j'en parlai en disant d'attendre et qu'une wideband KA allait sortir, reste à savoir le prix et où se la procurer, je viens de leur envoyer un email pour avoir les détails, vue que ça ne répond pas au tel.
le facteur de bruit est un peu élevé comme quasiment toutes les KA et non PLL mais c'est un bon début.
@suivre...
@suivre...
Merci de l'info , je suis preneur .
J ai également envoyé un mail ce jour.
- ARC 70.0°E - 45.0°W
quand on regarde un petit peu les spécificités , il y a un petit problème (à mon point de vue)qui se pose :
on a besoin d'avoir une commande pour quatre différents oscillateurs en plus de H + V , donc là , comment un récepteur conventionnel ou même un carte PC peut commander tout cela ??
C'est encore tôt le matin , j'ai peut-être encore pas toutes les idées en place.
Avant les récepteurs avaient une fiche en plus où on tirait un fil supplémentaire pour commander le Feedhorn devant le LNB ( entre autre pour le skew)
Mais avec 4 oscillateurs différents ????
Bref si quelqu'un peut m’expliquer comment se problème peut-être solutionné.
bon Mercredi ( étonnant il ne pleut pas encore)
Oui tout à fait le LNB à une interface Serie RS485
Ceci reste à étudier.
Mon premier échange d'email avec eux est agréable à part le fait qu'il ne vendent pas au particulier (ce qui est logique), j'attends le nom d'un revendeur et des compléments techniques par retour de mail.
sur des sources de ce type, ça ne m'étonnerais qu'il y est des dip sur un côté de l'appareil pour sélectionner l'OL.stephan94 a écrit :Bonjour
- video33
Il faut aussi une référence externe en 10Mhz 0dBm (1mW)
injectée depuis le récepteur vers la tête superposée sur la tension continue d'alim.
* c'est vraiment réservé à un usage très professionnel coûteux
Finalement j'ai eu la réponse mais le prix est juste pas possible pour un amateur comme nous:
de 1 à 4 pièces: 9.950 € (HT) qui en veut , je prends les commandes ...
Oupss!!!!
évidement, le problème qui me tracassait est réglé
Whaou, je n'ai plus vu de sources en ref externes depuis longtemps.video33 a écrit :Il faut aussi une référence externe en 10Mhz 0dBm (1mW)
Je ne saurais même pas avec quel appareil encore commercialisé le envoyer la ref dans le signal d'alim (newtech doit avoir....)
çà y est, les prix pour le lnb Ka se démocratisent:
http://www.satellitesuperstore.com/ka_band_lnb.htm
je crois que je vais m'en acheter un pour le 19.2 est
Bonjour Vincent21
Avant de faire ton achat , regardes bien la bande de fréquence de la LNB KA chez superstore, et la bande de fréquence de la KA sur 19,2 Est.
après tu fais ce que tu veux
