Effectivement c'est un peu compliquer,
Existe t'il une explication des paramètres : Differ-V, Auto Adjust, Valid-V
Je viens de monter le Differ-V à 2,5, sur le 8W ça semble par trop mal, ça accélère sans perdre de TP à priori.
Bon sur le 24,5W je loupe des TP, bref ça semble chatouilleux à régler.
Logiciel EBS Pro
Re: EBS Pro v8
Re: Logiciel EBS Pro
la beta 10.2.0.0 est disponible
Change log :
> 10.2.0.0 (beta) [23 Feb 2014]
- New options to adjust TSA's parameters (dvb tables to scan, timeouts ..)
- Added an option to load DVB tables on the fly
- I've made some changes in the Options -> EBSpro Mobile's window. Now shows all available interfaces (this should avoid some confusions)
- PID Stats; Checks that the Sync Byte is 0x47 and transport_error_indicator is 0 before reading any additional data from the TS header like the PID.
- TSA is turned on by default for new installations.
- Improved loading times from the list of countries and cities (around 10 times more faster!).
- SatFeeds; Now we sent your coordinates (based on your SatFeeds' country & city) when you do a report to our DB.
- Added privacy policy warning for SatFeeds' reporting service.
- Some minor fixes.
TSA specific:
- Rewrited some parts of the TSA library.
- Speed-up the scan times.
- Added a debug var for every DVB table.
- Added support for transport_scrambling_control flag in the TS header.
- Some minor fixes.
SmartUpdater specific:
- Added 'Copy URL to clipboard' (download link) to popup menu.
- Exit button doesn't really work if changelog's window was opened.
- Removed some unused code.
- Small improvements.
Change log :
- Some minor fixes.
TSA specific:
- Some minor fixes.
Bonjour, que me conseillez vous au niveau de la cles usb sat a mettre sur un pc portable?
merci
merci
TBS5925, à moins que certains aient d'autres propositionsxxl a écrit :Bonjour, que me conseillez vous au niveau de la cles usb sat a mettre sur un pc portable?
merci
sans aucun doute , actuellement il n'y a pas mieux sur le marché, et cela depuis 2.5 ans déjà.mattmatt73 a écrit : TBS5925, à moins que certains aient d'autres propositions
