Page 1 sur 6
carte USB TBS 5925
Posté : dim. 04 mars 2012, 11:23
Juste pour vous informer que la carte USB TBS 5925 a vraiment des caractéristiques sensationnelles
elle peut sans problème recevoir les radios sur 23,5 Est avec des fréquences très très proches 12660 et 12661 et des SR très petits 477 et 555, je dois dire que je suis impressioné
a coté de cela le ACM CCM 8PSK, 16PSK,32PSK bref pas mal de chose.
Bon Dimanche
Re: carte USB TBS 5925
Posté : dim. 04 mars 2012, 12:50
par S16
C'est l'équivalent de la TBS6925 qui est, elle en PCI-e.
Les caractéristiques de réception sont en effet 'hors normes'. Le blind scan hardware est également présent, ainsi que le gestion des MIS (multiple input stream).
Du bon matériel, avec beaucoup de logiciels compatibles.
Posté : lun. 09 avr. 2012, 19:04
par james
Bonjour;
Effectivement elle a l'air très bien!
Mais je n'arrive pas à la trouver, peut tu me dire ou je dois me rendre pour avoir cette carte?
C'est la pci qui m’intéresse, pour remplacer une ss2.
Merci et @+
Posté : lun. 09 avr. 2012, 20:02
par S16
Je confirme les excellentes performances de ces cartes. En ce qui me concerne, j'ai acheté ma 6925 en Angleterre via e-bay.
Difficile de la trouver ailleurs en Europe à prix correct.
Posté : lun. 09 avr. 2012, 21:12
Bonsoir S16
irgendwas in deine unterschrifft erinnert an jemand
En Allemagne on se la procure souvent chez satshop24.de ou bien chez tbs-technology.de.
je ne sais pas si chez nous le prix est raisonnable comme le dit S16 .
Cette carte demande un certain temps pour bien en tirer la "substantifique moelle" mais après c'est vraiment un autre monde.
bonne soirée et joyeuse Pâques
Posté : lun. 09 avr. 2012, 21:36
par S16
stephan94 a écrit :Bonsoir S16
Hallo Stephan.
Ich bin's
Ancien réflexe de signature, pas eu le temps d'éditer pour effacer.
Pour le matériel TBS, je confirme en disant qu'il est très performant. Moi qui m'étais juré de ne pas utiliser le PC pour la réception sat, j'en suis revenu.
Posté : lun. 09 avr. 2012, 22:45
par Llexam
Sur fibo-owners, un membre voulait vendre une TBS6925, quand l'administrateur du site lui a donné les spécifications (que je donne ci-dessous
<traduit avec Google>) de la carte, il l'a retirée de la vente
et ont peux comprendre.
Petit coucou à S16
Carte PCI-E TBS6925 Tuner de TV du professionnel DVB-S2, construit avec la plus grande industrie standard, avec sa fiabilité rock est le dispositif qui personnels passionnés ou ingénieurs en numérique par satellite l'industrie TV rêvent d'avoir. L'application d'un unique chipset de démodulateur DVB-S2 permet de recevoir les flux spéciaux diffusés avec ACM, VCM, Multi Input Stream, 16APSK, 32APSK ou Mode générique de flux. Le matériel construit en aveugle fonction de balayage permet de balayage de transpondeur de satellite inconnu avec débit de symboles aussi bas que 200ksps, tandis que la plupart des satellites, dispositif de réception ne peut recevoir aucun moins de 1Msps taux de symbole. Cette fonction de balayage aveugle est possible par l'outil dédié de SCT ou Crazyscan.
Caractéristiques principales :
recevoir des transpondeurs DVB-S2/S
CCM, VCM, ACM et Multi entrée flux prend en charge
flux générique en Mode charge
jusqu'à 190 Mbit/s canal bit taux capture
taux de symbole gamme soutiennent de 200Ksps à 45Msps
téléchargement de données à haute vitesse par Satellite
Unicable/One câble compatible
Blindscan
haute fiabilité
Applications :
Satellite feed chasse
télécharger des données satellitaires
verrouiller des transpondeurs spéciales
spécifications :
fréquence de réception: 950 ~ 2150 MHz Tuning Range
d'entrée niveau : -69 ~-23dBm
DVB-S2/DVB-S DIRECTV 8PSK démodulateur QPSK de 32APSK 16APSK
taux de symbole :
DVB-S QPSK 0,2 ~ 45Msps
DVB-S2 QPSK/8PSK 0,2 ~ 45Msps
plage de Capture de transporteur : ±10MHz
8PSK ponction codes : 3/5,2/3,3/4,5/6, 8 et 9, 9/10
QPSK perforer les codes : 1/2,3/5,2/3,3/4, 4/5,5/6, 8/9,9/10
16PSK ponction codes : 2/3, 3/4, 4/5,5/6, 8/9,9/10
32PSK ponction codes: 3/4, 4/5,5/6, 8 Et 9, 9/10
support Data Burst & Tone Burst
Support DiSEqC2.X et moteur
profil bas taille : 120x58mm (longueur x hauteur)
exigences système :
Windows 2000/XP/Vista/7 ou Linux
DirectX9.0 ou Version ultérieure
disponible-PCI Express x 1, x 4, x 8 ou x 16 slot
antenne Satellite et LNB
pour DVB-s:
1 GHz CPU ou ci-dessus
256 Mo de RAM ou plus haut
carte graphique au moins 16 MB RAM
pour DVB-S2 HDTV:
CPU Dualcore
1 Go de RAM ou ci-dessus
carte graphique au moins 64 Mo de RAM
La bête:
Je pense que les caractéristiques sont équivalentes pour la version USB TBS 5925...
Posté : mar. 10 avr. 2012, 09:47
A quelques virgules près , oui ce sont les mêmes caractéristiques
La personne qui a retiré sa carte de la vente il ne viendrait pas de Suède avec le nom de Likvid ?
il l'a retiré aussi de la vente de plusieurs forum germaniques , après qu'on lui est expliqué le début des solutions des problèmes qui le traumatisaient.
Posté : mar. 10 avr. 2012, 10:17
par HANS
J'ai bien lu ce post et j ai regardé les caractéristiques de cette carte qui a l air surprenante , je m étais promis de ne pas faire de sat sur PC...
je crois que je vais commander la version TBS6925..
Posté : mar. 10 avr. 2012, 13:48
Grüssi Hans
Si tu as une antenne à moteur , il vaut mieux quand même que le moteur soit commandé par un récepteur ordinaire , je ne dis pas que cela ne fonctionne pas avec la carte, mais c'est encore un des points ou de temps en temps des problèmes se posent.
sinon il faut quelques temps pour bien dominer la bête, et après ce n'est que du plaisir
bonne chance
Posté : mar. 10 avr. 2012, 14:10
par HANS
Grüezi Stefan !
oui c'est bien clair que je garde mon bon vieux Echostar pour la motorisation !
Bon c est décidé je la commande , je vais prendre le version PCI E.
Tu utilises le soft d origine ? et pour la capture fixe ?
Merci par avance.
Posté : mar. 10 avr. 2012, 14:35
J'ai une version USB : la 5925 mais cela ne change strictement rien
En fait personne n'utilise le soft d'origine , il a un bon Blindscan , mais les autres soft ce sont tellement amélioré ces derniers temps que vraiment je ne connais plus personne qui l'utilise.
En gros deux softs sont utilisés à 90 % par les utilisateurs.
celui de crazyscan ( gratuit) et celui de CjCr : EBS ( easyblindscan) à 21 euro.
Bien qu'ils soient très semblables ils ne sont pas équivalant et d'ailleurs les développeurs se connaissent et font évoluer les softs souvent l'un avec l'autre.
Il y a aussi quelques forums qui sont inévitables pour avancer dans le domaine, la connaissance des langues étrangères est aussi conseillé.
bref, tu vois tu n'est pas au bout de tes peines, mais ça vaut le coup
Posté : mar. 10 avr. 2012, 20:26
par S16
Llexam a écrit :
Petit coucou à S16
Hello Llexam
Oui, je confirme que les versions PCI-e et USB ont les mêmes caractéristiques.
En ce qui me concerne, j'ai quelques soucis avec CrazyScan (c'est bien dommage), mais les autres softs marchent très bien.
Posté : mar. 10 avr. 2012, 20:36
par HANS
bonsoir ,
carte commandé ce soir , T+2 pour la livraison
Posté : mar. 10 avr. 2012, 20:44
??? quels problèmes as tu avec crazyscan ? pour ma part je ne me rappelle pas de problèmes avec crazyscan, bien que maintenant avec sa nouvelle version j'utilise majoritairement EBS.
