Tu peux rentrer autant de couples que tu veux mais il vaut mieux supprimer
ceux qui ne sont plus bons car ensuite quand tu vas pointer tu vas devoir choisir
manuellement toi même avec lequel de ces couples tu vas faire ton premier test de pointage
(avant d'en choisir éventuellement un autre pour confirmer ta bonne réception et du bon sat)
je ne te ré-explique pas comment entrer des "couples" car tu as visiblement bien compris
en revanche voici l'explication qu'il te manque : Quand tu fais
* find satellite
* oK
* sat name : AB3 5W
il t'ouvre le premier couple entré par défaut et c'est sur celui là uniquement qu'il va faire le test
par exemple 11591 20000 V , si tu l'a gardé ; donc : pas bon !
Avec les touches up & down tu vas surligner la ligne 3 "down freq", attention ne pas faire ok ,
puis avec les touches left & right tu choisis sur quelle fréquence tu veux tester ton pointage
le SR et la polar changeront en même temps (pour correspondre aux "couples" préalablement rentrés
et stockés en mémoire)
en restant sur cette ligne 3 tu peux tester le signal reçu de plusieurs couples les uns après les autres
autre sous menu utile :
quand tu surlignes la dernière ligne "Signal et Qualité" tu peux faire "ok" pour l'avoir plein écran
et "exit" pour sortir
Pendant le pointage le signal peut baisser un peu , l'important c'est "qualité" au maximum.
Bon pointage(s)
Petit pointeur "intelligent" SF-500
Re: Petit pointeur "intelligent" SF-500
encore merci pour ces conseils. J'ai donc trouvé très rapidement le satellite. Avec les bons réglage, le SF-500 fait du bon boulot !
video33 a écrit :
Bonjour, SF530 reçu ce jour, il fait le boulot en effet au regard du prix c'est une affaire !ker49 a écrit :encore merci pour ces conseils. J'ai donc trouvé très rapidement le satellite. Avec les bons réglage, le SF-500 fait du bon boulot !
Sat addict
METRONIC 80 cm 12.5°W MIS ITA
VIARK HDSAT HD 265 (Dpt67).
