Petit pointeur "intelligent" SF-500
- Visiteur
Re: Petit pointeur "intelligent" SF-500
@ Video33,
Bonsoir après avoir lu ce poste, j'ai commandé la semaine dernière un SF-500, que je viens de recevoir.
Très simple au niveau des réglages mais malgré tout j'ai un problème (deux en réalité)
- au niveau de la programmation de "LO Freq" je n'arrive pas à programmer Univ (uniquement On/Off)
- au niveau du 22K, idem uniquement On/Off, pas le choix de Auto ...
Si vous pouviez m'aider, ce serait sympa
Jordring34
Jordring34
- Visiteur
Jordring34 a écrit :@ Video33,
Jordring34
j'ai trouve la solution en manipulant un peu plus
Petite video ( Russe ) de cet appareil
http://www.youtube.com/watch?v=lNxYW_sAJ9A
http://www.youtube.com/watch?v=53U4IMQF ... creen&NR=1
Mais on ne voit pas réellement de démo complète de ce petit pointeur
- Visiteur
Disponible en Blanc au prix de 47,90 euros sur Satenco.com
http://www.satenco.com/fr/pointeur-sate ... llite.html
je ne connaissait pas ce siteAnthony9999 a écrit :Disponible en Blanc au prix de 47,90 euros sur Satenco.com
J'ai commandé ce pointeur Lundi à midi sur ce site , reçu ce matin , nickelmattmatt73 a écrit :je ne connaissait pas ce siteAnthony9999 a écrit :Disponible en Blanc au prix de 47,90 euros sur Satenco.com
Déjà testé là et c'est parfait aussi , il est vrai qu'il n'y a que des sats "exotiques" à part Astra
Sinon j'ai testé Astra donc, NileSat et Badr4 , c'est nickel , j'ai essayé c'est trop au Q du LNB puis à l'entrée du LNB , j'ai trouvé un truc étrange, sur Astra , Fréquence 10788 V 22000 , au Q du LNB j'ai Signal : 92%, Qualité: 93% , mais à l'entrée du démo , j'ai S: 90% et Q: 98% !!! y aurait pas un hic quelque part ? ( au niveau signal c'est compréhensible , enfin je pense que perdre 2% sur 20m de cable , mais gagné 5% en qualité, là je ne vois pas pk )
Je vais continuer à entrer d'autres sats et faire d'autres tests , mais sinon pour ce qui est l'appareil , très simple d'utilisation
C'est un mini tuner cms qui est très vite saturé et comme dab les indications ne servent qu'au pointage et pas à faire des mesures précisesArnaud a écrit : sur Astra , Fréquence 10788 V 22000 , au Q du LNB j'ai Signal : 92%, Qualité: 93% , mais à l'entrée du démo , j'ai S: 90% et Q: 98% !!! y aurait pas un hic quelque part ?
As tu essayé avec des SR bas du genre 2100 ou 4400 ou de ce genre, moi il m'indique bien du signal mais pas de Qualité, ou alors il faut attendre plus de 1 minute !!video33 a écrit :C'est un mini tuner cms qui est très vite saturé et comme dab les indications ne servent qu'au pointage et pas à faire des mesures précisesArnaud a écrit : sur Astra , Fréquence 10788 V 22000 , au Q du LNB j'ai Signal : 92%, Qualité: 93% , mais à l'entrée du démo , j'ai S: 90% et Q: 98% !!! y aurait pas un hic quelque part ?
oui bien sûr je n'utilise que des sr bas pour justement bien discriminer les sat
comme par exemple AB2 ou W2
si tu as une longue attente c'est que la fréquence de ton OL de tête est décalée ou
que le signal est médiocre en C/N
il faut aussi faire la contre-polarisation du LNB
En fait , j'ai fait un test sur Turksat sur la fréquence 12601 H 4400, j'ai bien 86% en signal mais ça reste à 0 en qualité et pourtant sur le démo je suis à 74% en qualité.....video33 a écrit :oui bien sûr je n'utilise que des sr bas pour justement bien discriminer les sat
Tu fais le test comment ? un cable du lnb vers le pointeur puis du pointeur vers le démo ou du lnb vers le pointeur et l'adaptateur livré avec ?
- Visiteur
- Matériel de réception : vu+ solo
Ce topic etant le premier dans ce forum, je vous passe a tous le bonjour. Je viens d'acquerir ce pointeur, apres une prise en main assez rapide au niveau de la manip, pointage sur astra sans pb, malheureusement cet appareil ne possede en programme pas les sat que je voulais, hot bird, ab3, astra 28, et la big pb , franchement j'ai essaye(google etant soit disant mon ami ) et, miracle je tombe sur ce topic ou j'espere avoir trouve mon bonheur Mes questions, quelqu'un parmi vous pourrait il m'indiquer les coordonnees completes de ces 3 satellites, et si ce n est trop un tuto pour un, il me reste quelques neurones (50 piges ) je les utiliserai pour entrer les autres, de plus, je crois encore a la solidarite
Bonne journee a tous
merci d'avance
merci d'avance
Bonjour,aumemax a écrit :Ce topic etant le premier dans ce forum, je vous passe a tous le bonjour. Je viens d'acquerir ce pointeur, apres une prise en main assez rapide au niveau de la manip, pointage sur astra sans pb, malheureusement cet appareil ne possede en programme pas les sat que je voulais, hot bird, ab3, astra 28, et la big pb , franchement j'ai essaye(google etant soit disant mon ami ) et, miracle je tombe sur ce topic ou j'espere avoir trouve mon bonheur Mes questions, quelqu'un parmi vous pourrait il m'indiquer les coordonnees completes de ces 3 satellites, et si ce n est trop un tuto pour un, il me reste quelques neurones (50 piges ) je les utiliserai pour entrer les autres, de plus, je crois encore a la solidarite
merci d'avance
Alors déjà c'est assez simple.
Déjà l'idéal c'est de supprimer tous les satellites "exotiques" qui ne vous sert à rien , Une fois que cela est fait , il suffit de bien lire le manuel qui est livré avec ( il est en anglais j'avoue donc pour vous il y a celui là en Français : http://www.bfsat.fr/manuel/SF_500_manuel_francais.pdf ) .
Pour ajouter les satellites que vous souhaitez vous prenez exemple sur Astra ( qui est enregistré ), vous notez bien tout ce qui est indiqué sur le pointeur , et à partir de là , vous retournez au menu puis ADD satellite, là vous mettez comme nom " Hot Bird " par exemple , ensuite les mêmes références que pour Astra au niveau de LO Fréquence, 22K, Diseqc .... " Puis enregistrez , Une fois que c'est fait vous ajoutez un ou plusieurs transpondeurs de Hot bird sur le pointeur " ADD Transpondeur" et enregistrez, à partir de là vous tournez votre parabole pour trouver Hotbird. Pour les autres satellites c'est pareil, le lien cité plus haut avec le manuel explique très bien et c'est assez simple.
Bonne journée
voir le topic à son début et explications ici :
viewtopic.php?p=74998#p74998
