Pointeur / analyseur satellite
attention aussi , dans cette gamme de prix il n'y a que la bande satellite 950-2150 et pas l'UHF et la TNT en DVB-T
et attention au délai de rafraichissement
voir aussi pour le DVB-S2 qui va devenir incontournable
les produits EMITOR ( satlook and co restent quand même des "petits" produits institutionnels )
- Llexam
Satlook micro g2 avec l'analyseur de spectre (taper dans la recherche parabole et satellite pour voir toute le gamme qui nous concerne)
https://web1.ibcfrance.fr/
Il y a même d'autres modèles dont un à partir de 95,00 € qui peut piloter un moteur disecq 1.2 très intéressant pour celui qui utilise ce genre de motorisation pour le réglage avec précision pour un prix quand même abordable pour l'amateur.
Et merci à Sam2005 pour son lien
@video33 : je n'ai pas besoin du DVB-T.
Ensuite, le S2 est un plus bien sûr, mais je pense qu'on peut s'en passer.
Par contre il faut que le matériel soit réactif et sensible.
Je viens de tomber là dessus :
http://www.satshop.tv/Trimax-SM-800
Il est ok pour la bande C aussi, mais ne fait pas le S2.
Par contre, le prix me semble interessant, et comme je n'ai pas des besoins de pro, ça peut sembler sympa comme matériel.
Je vais essayer de trouver des retours d'expérience dessus.
* la bande C est un faux problème car tous ces appareils fonctionnent en bande Bis convertie 900-2150 puis ce que c'est ton LNB qui est en Ku ou C
ensuite ce n'est qu'un pb d'aide à l'affichage de la fréquence réelle ou non
( il suffit d'avoir une calculette )
* j'avais déjà repéré le SM800 l'année dernière mais je n'ai jamais eu de réponse précise et détaillée du vendeur en ce qui concerne l'affichage du spectre et le temps de réaction
j'ai la triste impression que c'est juste simplement un moniteur lcd avec
un tuner sat ( et les simples mauvais bargraph habituels ) et quelques fonctionalités du firmware...
video33 a écrit :la bande C est un faux problème car tous ces appareils fonctionnent en bande Bis convertie 900-2150 puis ce que c'est ton LNB qui est en Ku ou C
Là dessus je suis 100% d'accord, mais vu que l'appareil semble afficher BIS et fréquence sat, même si c'est un détail j'aimerais autant avoir la bonne fréquence affichée
Mais on est d'accord sur le principe que la BIS peut suffire.
- Llexam
Idem pour mon Mesureur de champs Unahom EP803video33 a écrit :* tous ces appareils fonctionnent en bande Bis convertie 900-2150 puis ce que c'est ton LNB qui est en Ku ou C
- Llexam
Matos professionnel âgé aujourd'hui de 13 ans avec batterie au plomb d'origine et il fonctionne toujours comme au premier jour.3M a écrit :Nom de Zeus
C'est quoi ce bestiau ?
Uniquement pour satellite comme je l'ai déjà dit plus haut et je n'ai que la vidéo en analogique, mais ce n'est pas un problème pour le numérique, j'ai le spectre avec zoom indication de signal par beepper et barregraphe par transpondeurs + beaucoup d'autres fonctions....et compatible bande C, mais je n'y est jamais touché aussi bien pour moi que pour un client. Si la parabole est déjà montée, en 2 mn chrono elle est réglé avec contrepolar effectuée. pour moi un très très bon appareil et comme on dit "costaud et fiable".
le promax tv explorer a une fonction spectrum assez rapide pour pour s'en servir à pointer une antenne dans la vraie vie.video33 a écrit : * j'avais déjà repéré le SM800 l'année dernière mais je n'ai jamais eu de réponse précise et détaillée du vendeur en ce qui concerne l'affichage du spectre et le temps de réaction
sinon je préfère le kathrein msk 33 vieux mais efficient.
en dernier ressort un vrai analyseur de spectre comme le HP/agilent 14 GHz que j'utilise au boulot, là avec 1 GHz de span, c'est instantané, le vrai plaisir pour pointer.
d'accord avec toi, quoi que les derniers Rohde & Schwarz à écran LCD qu'on a au boulot, sont correctes pour faire du pointage.video33 a écrit :c'est clair que quand on est habitué à un scan de 5 mS sur un tube cathodique on est malheureux avec tous ces petits gadgets lcd !
Moins réactif qu'un vrai spectrum de labo, mais beaucoup plus petit et bien moins lourd
- Llexam
Mesureur de champs satellite avec bande C/Ku sélectionnable.3M a écrit : Rien vu pour la bande C.
http://www.leboncoin.fr/vi/87884975.htm?ca=20_s
