Casse-tête réglage motorisée
Quand c'est bien réglé on arrive à tout prendre dans la limite de l'angle du moteur et suivant si on a des obstacles.Pour le sat de réference perso j'ai pris aB3 avec les analogiques(on le voit sur la vidéo).
- picardie
- Matériel de réception : TV Loewe Réference 55 UHD avec 2 tuners TNT,SAT et Disque dur embarqués
Bonsoir l'ami
Tu peux aller faire un tour ici :
http://g.guenin.chez-alice.fr/theo/calcule.htm
Pour le calcul de l'élévation et azimut.
Question bête, il me semble ne pas l'avoir lu dans ce topic :
Est-ce-que ton mât est parfaitement vertical?(niveau à bulle)c'est primordial.
Il serait bien aussi que tu nous donne le détail le plus exhaustif possible de ton installation
Aller bon courage
Picardie
Aller bon courage
Picardie
Bonsoir à tous.
Je me permet d'intervenir dans votre discution avec mes petites idées
qui pour ma part ont toujours fonctionner.
Pour Paris il vaut mieux viser Sirius 4.8°Est plutôt que Thor à 1°Ouest, Paris étant à 2°Est c'est un peu plus proche.
Un petit truc avec http://www.dishpointer.com/ je vise le véritable sud en me servant du programme et avec la ligne verte on voit ou l'on tape sur le batiment (ou autre chose en face de son propre emplacement) mon exemple sur l'image est l'angle sud est du centre Pompidou et la on voit ou est le sud parfait sur l'obstacle d'en face.
Elévation du Moteur de toute façon à Paris 48° et hop après petit travail de Patience mais en 1/2 heure tout doit être très bien dégrossi.
Avec le programme ci-dessus on peu en + sur chaque satellite voir l'angle Est ou Ouest a rentrer sur le moteur
Bonne soirée
Stephan94
Bonne soirée
Stephan94
Merci pour vos commentaires.
J'ai finalement pu effectuer les réglages en 2 minutes montre en main gràce à l'élément fondamental que j'avais mal calculé : l'angle méridional de visée à indiquer sur le moteur.
J'ai donc pointé le 0,8°W avec cet angle préalablement indiqué sur le moteur, ajuster l'élévation antenne qui me fournit le signal max.
Le résulat est au delà de mes espérances : je capte "au moins" (tests en cours) du 53°W EXPRESS AM22 jusqu'au PANAMSAT 45°W (les fameuses chaines chinoises dont parle FIDEELE dans sa vidéo).
Dont les chaînes TURKSAT que je ne pensais pas pouvoir capter en raison d'un obstacle ! Il s'agit du faiscau europe (200 chaînes quand même), je n'ai rien sur le faisceau EST. Est-ce normal ? (j"imagine que oui...).
Le signal est au top pour tous ces sats, donc aucun compromis de trouvé, c'est la solution optimale !
Je ne parle même plus de Nilesat et ASTRA ABD autour desquels se cantonnaient mes réglagles au départ.
Seul satellite manquant et je suis étonné : c'est BADR sur le 26°E, normalement je devrais avoir un signal proche de celui de Nilesat mais je n'ai rien du tout. En plus je suis parasité dans mes recherche par ASTRA 2ABD qui est a côté et qui accroche le moindre transpondeur....
Je comprends pas pourquoi dans ta video tu règle la verticalité du mât au plein milieu de réglage de ta parabole.FEEDELE a écrit :Bonjour...Badr n'est pas facile tous les jours pour le recevoir.
Logiquement pour pas perdre de temps, un mât doit être solidement fixé et parfaitement vertical dès le départ, après on y touche plus.
Regardes mon mât est monté sur 4 vis pour régler ensuite pile poil avec l'ecran...tu sais la verticalité c'est plus de la théorie pour moi,c'est comme les degrés, rien de tel que le résultat réel sur une TV.Crois moi que pour avoir la courbe parfaite il faut toucher un peu partout avant que ce soit parfait.
- picardie
Bonsoir à tous
Le diamétre de ton antenne trés important pour badr et nilsat vas faire un tour ici tu apprendras beaucoup : http://www.winsor.f9.co.uk/Site/Diametr ... ntenne.htm
Sur ce site tu verras "Parasol" petit utilitaire de pointage qui, en fonction de tes coordonnées géographiques, du jour et de l'heure le soleil (hélas peu présent ces temps-ci!) te donne la direction du sat que tu souhaite recevoir.
Aller bon courage et à bientôt.
Picardie
Et la qualité ?Le signal est au top pour tous ces sats, donc aucun compromis de trouvé, c'est la solution optimale !
Picardie
Bien sûr...et on peut aller encore plus loin, même si on ne regarde pas c'est utile pour contrôler au cas où l'installation aurait eu un déréglage...dans mon cas 58 W.
Bonsoir...en ouest c'est le dernier,par contre en Est je suis encore loin de certains membres qui vont au delà, mon moteur avec les sécurités est limité à +/- 58 ,mais c'est suffisant ainsi
