Différence de Bitrate entre le Feed et la chaine de TV
alloja
Vu+ Duo 4K SE
Vu+ Ultimo 4K
Re: Différence de Bitrate entre le Feed et la chaine de TV
Message par alloja »
stpierre a écrit : lun. 22 juil. 2019, 10:52 Je pense qu'il n'y a pas de différence entre les chaines en multistream et celles de la TNT (DVT-T) le signal étant destiné aux émetteurs terrestres qui ne font que relayer.
Tiens, petite question au passage (encore :D ) : vu que tu reçois le multistream avec un récepteur E², est-ce que tu aurais en stock les "service reference" de ces canaux (les chaines de chiffres et de lettres qui commencent par 1_0_) ?
Du matos est censé bientôt arriver à la maison (après un faux départ) et le temps qu'il arrive, je souhaiterais me préparer au max. :-)
Merci d'avance !
stpierre
Message par stpierre »
Ma petite liste 5W MIS...probablement pas à jour en ce qui concerne les MIS italiens, il y a assez souvent du changement de ce côté!
userbouquet.dbe5MIS.tv.zip
(1.26 Kio) Téléchargé 552 fois
alloja
Vu+ Duo 4K SE
Vu+ Ultimo 4K
stpierre a écrit : ven. 26 juil. 2019, 21:08 Ma petite liste 5W MIS...probablement pas à jour en ce qui concerne les MIS italiens, il y a assez souvent du changement de ce côté!
Parfait ! Merci ! :-)
En ai fait des picons pour le MIS français et la RAI : https://send.firefox.com/download/d2200 ... jEzxatEe3g
stpierre
alloja a écrit : sam. 27 juil. 2019, 10:18
IE n'aime pas trop ton lien, tu utilises les picons par nom ou par référence ?
Pour le cas où :)
http://forums.openpli.org/topic/35628-p ... vice-name/
alloja
Vu+ Duo 4K SE
Vu+ Ultimo 4K
stpierre a écrit : sam. 27 juil. 2019, 18:52
Pour le cas où :)
Par référence :-) Fut un temps je faisais par nom avec ma DM7000, mais ça n'a plus été possible me semble.
stpierre
alloja a écrit : sam. 27 juil. 2019, 19:45
Pour le cas où :)
Au début c'était par référence mais depuis quelques années (probablement proche du lien donné précedemment) c'est possible par nom, l'avantage avec cette dernière méthode c'est de n'avoir qu'un picon par chaine même si l'on reçoit celle-ci via différents moyens comme la TNT, Fransat, TNTSat ou via les MIS.
Je pense qu'il doit y avoir un plugin qui peut faire cette conversion.
Les règles sont:
le nom en minuscule
pas d'espace
Les caractères suivants dans le nom de la chaine sont purement et simplement ignorés: ['/', '\\', '\'', '"', '`', '?', ' ', '(', ')', ':', '<', '>', '|', '.', '\n']
Les caractères spéciaux: '*' devient star, '+' devient plus et '&' devient and
Si le nom de la chaine fini par HD il cherchera pour le picon avec hd à la fin s'il ne le trouve pas il basculera sur le nom sans HD à la fin (ne fonctionne pas nécessairement sur toutes les images).
Exemple tu mets ton picon: tf1.png et le tour est joué.
Canal+ tu le nommes: canalplus.png
Si le picon: tf1hd.png il basculera tout seul sur tf1.png et l'affichera s'il existe.
alloja
Vu+ Duo 4K SE
Vu+ Ultimo 4K
Hum… faudrait que j'y regarde de plus près… Merci ! :-)
alloja
Vu+ Duo 4K SE
Vu+ Ultimo 4K
Voilà, je viens de tester et ce n'est malheureusement pas possible sur mon image (VTi). Fin du hors-sujet :D
