8K
Re: 8K
@StPierre, apparemment, car je suis toujours dans l'indisponibilité de le contrôler par moi-même; cela fonctionne correctement avec Smart !!
Re: 8K
@stpierre:
Chapeau pour cette performance. Sans doute es-tu le premier, ou l’un des premiers particuliers européens à recevoir du 8k =D> =D> =D>
8k … alors même que la 4k ne démarre pas commercialement. Bel exercice technique de la part du diffuseur.
(on s’était dit) rendez-vous dans dix ans, même lieu ... on verra où en est la 8k.
stpierre
Re: 8K
Message par stpierre »
S16 a écrit : ven. 19 oct. 2018, 20:08 @stpierre:
@S16,
Non je ne suis pas le premier, j'avais vu l'info sur un autre forum.
Fin de semaine dernière un autre test a eu lieu sur HotBird mais en DVB-S2X mais je suis arrivé trop tard, dommage ma carte TBS5520SE est capable de le recevoir.
C'était 11096 H 34283 23/36 DVB-S2X/16APSK HEVC "8K test" même SR que celui du 42est!
A propos de UHD ou 4K, je crois que la première réception faites pas un membre de Satelliweb date de 5 ans à peu près, à vérifier...
Re: 8K
Ok, tu restes l'un des premiers, ce qui est déjà très bien :wink:
Ton sujet est amené à vivre, peut-être serait-il intéressant d'y consigner les transmissions en cours quand quelqu'un a une info, ça permettra à ceux qui veulent tenter l'aventure de s'y essayer.
stpierre
Re: 8K
tompouce a écrit : ven. 19 oct. 2018, 19:16 @StPierre, apparemment, car je suis toujours dans l'indisponibilité de le contrôler par moi-même; cela fonctionne correctement avec Smart !!
Salut tompouce,
Je réponds avec un peu de retard le temps d'installer et d'essayer SmartDVB, effectivement c'est avec ce soft que cela fonctionne le mieux, usage CPU de l'ordre de 8%, c'est l'Intel HD Graphic 630 qui prend en charge à 100% le décodage (en hardware) du HEVC comme pour l'UHD.
Une p'tite capture pour mettre l'eau à la bouche…et Merci!
Thanks to ufeedo from Germany =D>
Re: 8K
Un petit récap. des tests 8k + qq photos.
Test's 8K en cours :
13° Est : 11219 H 27500 - 9:10 - 8PSK - Bit Rate 72 Mbit/s
28° Est : 11973 V 31000 - 9/10 - 8PSK - Bit Rate 83 Mbit/s
42° Est : 11175 V 34288 - 2/3 - 16APSK - Bit Rate 88 Mbit/s
(Le 13°Est nous promet Rolland Garros, mais toujours rien pour le moment, peut-être à partir des quarts ou demi...ou juste la finale ??? )
Tous reçus avec TBS 5520 SE en USB sur PC de bureau I7- W 8.1 - 64 bits - CG Nvidia 960
Vérouillés avec EBSpro et diffusés sur un écran juste 4K : par POT Player (le seul en Image + audio plutôt fluides) seulement 2 à 3 minutes , après ça saccade à cause du volume énorme de données reçu et de la mémoire + l'I7 poussés à leurs limites...
Le dump .ts des 15 minutes de la démo "pèse" 8 GO !
Un petit clin d'oeil malicieux à la toile d'araignée de Feedele pour son anniversaire...cf La Taverne... :wink:
Re: 8K
Nouvelle démo 8K à 13° Est - 11218 h 27500 9/10
france-tv 8k...en attendant RG ?!
(pour l'anecdote le fichier originel de la capture photo 8K pèse 7 Mo)
Re: 8K
il n'y aura pas de live pour rg en 8k, ça ne sera que des images ENG
Re: 8K
Nouvelle vidéo ...très très récente de Rolland Garros 8K :mrgreen:
Romain68
Re: 8K
Message par Romain68 »
quelqu'un sait si la TV 8K de Samsung décode ces flux ?
Re: 8K
C'est possible que oui, il y a 3 semaines, SES a fait une démo live lors de ses SES ID à Luxembourg sur le sat Astra2 à 28°E. Je ne pense pas qu'il soit déjà dispo dans le commerce !!
La démo était réalisée à l'aide du 82” Samsung 8K Q950RB QLED.
Re: 8K
A rg la télé Samsung 8k sur le sat est directement une parabole
Re: 8K
Ah ok, merci pour l'info, Mattmatt :wink:
Re: 8K
Apparemment, son prix de vente conseillé : 9.900 euros ! ;)
Re: 8K
Romain68 a écrit : sam. 08 juin 2019, 12:11 quelqu'un sait si la TV 8K de Samsung décode ces flux ?
Juste pour le fun... :wink:
https://www.dealabs.com/bons-plans/tv-7 ... 00-1604153
https://www.dealabs.com/bons-plans/qled ... 0r-1617899
...et j'ignore si ce modèle précis,somme toute "abordable", décode ces flux directement
