Nous sommes le jeu. 25 avr. 2019, 09:05
Moteur disecq : votre experience !
rudy
Message par rudy » dim. 27 mai 2018, 08:58
Je suis sur le point de m'acheter un moteur disecq pour motoriser ma parabole de 120 cms (poids 11 kilos).
Je tiens à vous préciser que je vais souvent sur les satellites extrêmes de 70° Est à 42° Est et je souhaite que le moteur fiable dans le temps et qui soit capable de relever la parabole d'Est vers l'Ouest sans sentir le moteur peiner. Mais je vais aussi sur les autres satellites de la ceinture satellitaires jusque 45°Ouest.
J'ai vu plusieurs modèles et je ne sais lequel choisir :
- Technomate TM 2600
- dragonsat ds-3000 LED
- Alsat Superior Dark Satellite
Que pouvez-vous le conseiller ? Si vous connaissez d'autres modèles de qualité et fiable dans ces conditions d'utilisation, n'hésitez pas à me les faire connaitre.
Merci.
Modifié en dernier par rudy le dim. 27 mai 2018, 11:22, modifié 1 fois.
Re: Moteur disecq : votre experience !
Message par stephan94 » dim. 27 mai 2018, 11:22
11kg ,
oubliez le DiseCq, c'est trop lourd , et surtout si vous allez sur les positions extrêmes.
même si votre antenne est protégée du vent ( par exemple attachée à un mur qui lui se trouve aussi au sud sans dépasser du toit)
11kg , c'est trop lourd .
Vous trouverez toujours des gens qui vont vous dire que chez eux cela fonctionne , mais si ils font 28°5 east à 8 west évidement cela peut tenir un certains temps.
Pour vous cela peut fonctionner un peu après énormément de jeux et puis un jour plus rien, et ça peut venir assez vite.
Les DisCeQ sont recommandés jusqu’à 1.00m sauf avec le cas exceptionnel de la Laminas qui pèse elle 4.5Kg , et encore bien protégée du vent ( c'est mon cas).
Bref vérins , sinon problèmes très prochainement.
désolé pour la mauvaise nouvelle .
Message par tompouce » dim. 27 mai 2018, 14:01
Bonjour Rudy,
Pourrais-tu nous décrire ton installation? style modèle, marque de ton antenne..
Il me semble que tu as pourtant une certaine habitude des antennes motorisées :wink:
Message par mattmatt73 » dim. 27 mai 2018, 19:41
11Kg, 70°est avec un rotor ?
elle remonte vraiment l'antenne, où il faut un démonte pneus pour ça ?
rudy
Message par rudy » dim. 27 mai 2018, 19:45
En dehors de réponse ironique, je ne vous parle pas d'une monture polaire et d'un vérin (ce n'est pas le même budget !) mais bien d'un moteur disecq est celui le plus adaptée dans cette situation particulière dans le choix que je vous propose. Maintenant qu'il crâmera à plus ou moins longue échéance, j'en suis conscient ! C'est évident. Si un moteur autre que les trois proposés peut mieux relever le défi. Lequel ?
La technimate peut accueillir d'après le fabricant une parabole de... 20 kgs !
Je résume donc ma question clairement : quelle moteur DISECQ serait plus apte à relever ce défi dans le temps et ne pas trop peiner ?
Merci.
Message par mattmatt73 » dim. 27 mai 2018, 19:51
Merci.
C'est comme si tu demandes quelles paires de tongs il faut pour escalader le Mont Blanc, que veux-tu que l'on te réponde ?
En plus je crois qu'il y a au moins un moteur avec des engrenages plastique dans ton choix.
rudy
Message par rudy » dim. 27 mai 2018, 20:07
Non, Non : ils sont tous les trois avec des engrenages tout métal !
Ce que je souhaite qu'on me réponde c'est le meilleur moteur disecq à votre avis pour se rapprocher du sommet.
Je n'ai pas demandé d'arriver absolument au sommet ! C'est à dire un materiel que je ne changerai plus jamais?
Modifié en dernier par rudy le dim. 27 mai 2018, 20:15, modifié 3 fois.
Message par mattmatt73 » dim. 27 mai 2018, 20:12
Désolé, il n'y pas grand monde ici qui joue à ça.
soit tu changes l'antenne pour plus léger, soit tu passes au verin
rudy
Message par rudy » dim. 27 mai 2018, 20:15
Merci de ton avis mattmatt73.
Message par lolo59 » lun. 28 mai 2018, 06:31
Bonjour Rudy de mon coté j'investirai sur une parabole laminas 1.20 comme l'indique stephan94 et ensuite sur le Moteur TECHNOMATE TM2600 M3
Tu nous demandes conseil et chaque intervenant t'indique que cela n'est pas la bonne solution vu le poids de ton antenne
Cordialement Laurent
