Nous sommes le mar. 23 avr. 2019, 21:01
Ecoute de MUX DAB diffusés par satellite
stpierre
Re: Ecoute de MUX DAB diffusés par satellite
Message par stpierre » sam. 10 mars 2018, 11:34
Je ne sais pas si je fais partie des grands esprits, mon pseudo m'a été attribué par mes "copains voitures" :) j'ai été mis devant le fait accompli :wink: !
Plus sérieusement :) ...avec DVBDream je trouve ceci sur la fréquence 12303.
BBC - CCI DAB
BBC AM Dist1
BBC AM Dist2
BBC AM Dist3
BBC AM Dist4
BBC AM Dist5
DAB D1
SDL NATL
Message par onimim » sam. 10 mars 2018, 13:45
stpierre a écrit :Plus sérieusement ...avec DVBDream je trouve ceci sur la fréquence 12303.
...idem pour moi et pareil avec EBS Pro
stpierre, aucune allusion à ton pseudo, prendre "les grands esprits se rencontrent", dans le sens "convergence de pensée" ou "communion d'idées" etc etc.... 8)
ryle
Message par ryle » sam. 10 mars 2018, 14:23
Hello
Pour l'utilisation sous Enigma2, j'imagine que ça doit être possible, mais il faudrait trouver une version déjà compilée des outils eti-tools pour cette plateforme (ou bien les compiler sur le récepteur ou faire de la cross-compilation depuis un pc).
Idem pour le programme de décodage à proprement parler: dablin ( ou tout autre programme semblable).
Pour finir, il faudrait aussi faire le lien avec l'interface graphique ...
Je n'ai rien de tout ça à ma dispo et pas forcément les connaissances nécessaires non plus.
Là je n'ai fait que suivre les infos du git d'eti-tools et faire un peu de compilation.
Toujours dans le domaine du DAB, mais local cette fois-ci, il semble déjà y avoir des gens qui parviennent à utiliser une clef rtl-sdr pour recevoir et écouter du DAB(+) sous OpenPli sur ces récepteurs.
TV: 55UH850V
Sat: TBS 6983
stpierre
Message par stpierre » sam. 10 mars 2018, 14:39
Salut Ryle,
Oui en effet sur Opli c'est possible, pour ma part j'utilise SatDrreamGr qui est très proche, le point de départ c'est avec cette image.
Voir ci-dessous...
viewtopic.php?f=16&t=11715&start=230
ryle
Message par ryle » sam. 10 mars 2018, 15:11
Oops, en effet oui ^^
ça fait un moment que je n'étais pas allé voir cette page du forum, j'étais parti beaucoup plus loin dans google ..
TV: 55UH850V
Sat: TBS 6983
ryle
Message par ryle » sam. 10 mars 2018, 15:31
Du coup, après avoir lu quelques posts sur satdreamgr et parcouru rapidement le git https://github.com/athoik?tab=repositories je pense que athoik est la personne parfaite pour le job pour l'intégration de tous ces outils pour de l'Enigma2 / OpenPli :)
TV: 55UH850V
Sat: TBS 6983
stpierre
Message par stpierre » sam. 10 mars 2018, 15:37
ryle a écrit :Du coup, après avoir lu quelques posts sur satdreamgr et parcouru rapidement le git https://github.com/athoik?tab=repositories je pense que athoik est la personne parfaite pour le job pour l'intégration de tous ces outils pour de l'Enigma2 / OpenPli :)
J'ai créé un fil de discussion sur son forum.
Merci encore pour tes explications précédentes =D>
Message par onimim » sam. 10 mars 2018, 16:15
stpierre a écrit :J'ai créé un fil de discussion sur son forum.Merci encore pour tes explications précédentes
@ryle et stpierre, merci de vos contributions et surtout d'avoir relancé le sujet
à suivre donc... :wink:
Message par onimim » dim. 11 mars 2018, 14:01
Bonjour stpierre,
De mieux en mieux le DAB...j'ai vu les photos =D> avec les slideshows sur le fil de l'Octagon SF 4008
Si ça ne t'ennuie pas de me donner la référence de la clé USB que tu utilises, ça me permettrait d'essayer à mon tour...et si j'y arrive... :!: :?: peut-être de comparer nos résultats.
Merci.
Bon dimanche.
Message par tompouce » dim. 11 mars 2018, 15:30
stpierre a écrit :Merci ryle pour ces explications, c'est intéressant!
Dommage que je ne sache pas compiler pour faire des essais sous windows!
J'ai relevé quelques fréquences dans le lien donné plus haut :
23.5e 12641 V 1342 5/6
23.5e 12645 V 1489 3/4
28.2e 11425 H ?
04.8e 10719 V 4800 3/4 MIS 171 signal trop faible
04.8e 12303 H 25546 7/8
00.8w 10704 V 4200 3/4 MIS 171 signal trop faible
J'ai donc deux transpondeurs avec signal insuffisant pour ma fibo 90cm.
Dans une de tes captures je compte une quinzaine de radios un peu comme dans un bloc DAB (terrestre).
Y a t'il plusieurs blocs par transpondeurs sur les fréquences que tu as reçu ?
Bonjour StPierre,
Es-tu certain que sur 0,8°W, le 10704V est toujours là?? Je reçois sans souci; vu ma position, le faisceau Thor 6 K1 Nordic à minimum 11 dB jusqu'à 16 dB mais rien du tout sur cette fréquence ! :wink:
