Nous sommes le jeu. 25 avr. 2019, 09:07
stpierre
Message par stpierre » dim. 11 mars 2018, 17:05
Salut tompouce,
Non pas certain du tout qu'il soit toujours là, j'avais relevé ces fréquences sur un forum anglais et je n'ai pas su "locker" bien sûr, je pensais donc qu'il était trop faible.
Message par tompouce » lun. 12 mars 2018, 12:55
Bonjour StPierre,
J'ai finalement trouvé le 10719V 4800 sur le 0,8 °W (et non pas sur 4,8 E car il n'y a rien dans cette bande de fréquence); un signal avec MIS 171 mais EBSPro n'affiche rien..
Vu le signal reçu > 16 dB; cela devrait passer de ton côté aussi ;)
stpierre
Message par stpierre » lun. 12 mars 2018, 15:55
Salut Tompouce,
J'arrive à "locker" par intermittence EBSPro trouve les données du transpondeur, mais forcément pas d'indication en dB.
Avec un FEC de 3/4 j'aurais besoin d'environ 8 db pour verrouiller ou je me trompe ?
Pour le moment on est dans un régime d'averses, pas l'idéal!
Hébergé par Imagesia.com
Message par stephan94 » lun. 12 mars 2018, 16:35
D'ici aucun problème de puissance avec 18 dB
par contre cela apparait comme multi continous stream
Message par tompouce » lun. 12 mars 2018, 20:08
stpierre a écrit :Salut Tompouce,
Bonsoir StPierre,
Oui, tu as raison il faut > 8 dB pour locker.. effectivement, pas toujours évident d'échapper au déluge .)
@Stephan94, oui apparemment de l'ACM..
ryle
Message par ryle » jeu. 22 mars 2018, 23:07
Ajout de la réception de DAB sur le 12.5W (12518 H 2541) PID 777 et 1025 avec tsniv2ni:
TV: 55UH850V
Sat: TBS 6983
ryle
Message par ryle » jeu. 22 mars 2018, 23:12
Ajout du 3E (12734 V 16747) pid 1010 toujours avec tsniv2ni:
TV: 55UH850V
Sat: TBS 6983
