ntrl
Message par ntrl »
Bonjour!
SAT-Fans en Russie reception C-band avec antenne 90cm.
Besoin de modifier le convertisseur, insérer le tube en plastique. Le principe Matreshka :)
toutes les informations ici.
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewto ... 071#110071
Utilisez Google Translate
PS. Désolé pour la niveau de l'école française. pas de pratique.
toxigent
diélectrique feed bande C
Message par toxigent »
toxigent
Re: diélectrique feed bande C
toxigent
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewto ... 211#176211
diélectrique feed bande C Gibertini et Triax 0.9-1.1 m
http://www.youtube.com/watch?v=Wm0oQaVJ9v4
http://www.youtube.com/watch?v=4qVE9EW4h7Q
@toxigent
spasiba
спасибо
toxigent
20е
Moscou
antenna 0.9 m
http://www.youtube.com/watch?v=TmsslP3y ... e=youtu.be
Pour ceux qui ne sont pas russophone et qui on pris le fil au millieu, est-ce les dialelectriques qui permettent la reception des polarisations circulaires sans utiliser notre ami le ruban de Téflon ?
quel est l'atténuation prévisible de ce genre de dispositif ?
est-ce calculé pour la bande c, ou c'est agnostique de fréquences ?
Combien coûte un adaptateur de la sorte ?
toxigent
le brevet de la russie
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_ser ... eFile=html
ces polariseur, pour la réception de la polarisation circulaire
Ku band
video :
http://www.youtube.com/watch?v=CvmD4RSFuK0
http://www.youtube.com/watch?v=foQHGUUP-r0
Ku+C band :
twin-twin destiné à une offset
destiné à une prime focus
Message par vincent21 »
ouah la ku+c band pour offset c'est une idée géniale! dommage que je ne sois pas bricoleur!
toxigent
pour la C band offset - faire - il suffit de
http://www.youtube.com/watch?v=OXno6Uiz ... e=youtu.be
Message par S16 »
Intrigué par la solution proposée ici par nos amis Russes, j'ai fait un essai rapide cet après-midi.
Je suis bluffé. Ces gars sont très forts. Je ne parle pas russe, mais il va falloir que je trouve un moyen de discuter avec eux.
J'ai donc construit 'à la va vite' un dépolariseur selon leurs instructions avec un tube en plastique de diamètre 60mm, et dix rivets que j'ai coupés. Ils sont espacés de 15mm et isolés, comme préconisé.
Alors que je n'ai rien soigné du tout (la photo en témoigne), voilà que le montage se comporte au moins aussi bien que l'officielle plaque dépolarisante que j'utilise depuis des années.
Quand j'aurai plus de temps (et mieux compris le concept), j'essaierai de faire quelque chose de propre.
Chapeau bas à nos collègues Russes.
:D
l'idéal serait quand même d'avoir une vraie antenne circulaire dans le LNB
http://www.mylinkline.com/LBNs.htm (voir le Perfect10 pour le Ku)
http://www.ainfoinc.com/en/p_ant_h_cir.asp
Message par S16 »
video33 a écrit :l'idéal serait quand même d'avoir une vraie antenne circulaire dans le LNB
http://www.mylinkline.com/LBNs.htm (voir le Perfect10)
8)
Je suis bricoleur, mais là, tu me fournis le décodeur?
Et bien l'antenne dans le LNB ne doit pas être une petite tige droite
mais une petite spirale :wink:
Et celles du satellite :roll:
