Page 1 sur 1
le meilleur Tuner (si si)enfin à la vente
Posté : jeu. 14 sept. 2017, 11:42
par gorgonzoli
Re: le meilleur Tuner (si si)enfin à la vente
Posté : jeu. 14 sept. 2017, 11:45
par gorgonzoli
Cette carte est reliée par USB à un PC sur lequel tourne le logiciel Tutioune.
• réception simultanée de 2 fréquences entre 144MHz et 2450 MHz ou mode simple fréquence (=MiniTioune)
• bas débit descendant à 75 kS/s
• affichage des fréquences (OLED ou LCD)
• possibilité de commandes par bouton sur le boîtier du MiniTiounerPro
• allumage de LEDS pour indiquer réception1 ou réception2 OK
• allumages de 8 leds suivants les bandes de fréquences utilisées et commande jusqu'à 8 relais/préamplis etc...
• sortie du TS principal sur un bus externe pour attaquer un modulateur ou un analyseur
• fabrication du 13v ou 18v pour alim LNB avec superposition du 22 khz + futures commandes diseqc
• courant fourni 450mA maxi, testé à 270mA constant pendant 1h, aucune chauffe...)
Posté : jeu. 14 sept. 2017, 15:49
par gorgonzoli
Posté : mar. 17 oct. 2017, 07:06
lolo59 a écrit :Ici avec le logiciel TUTIOUNE Logiciel de mesure et réception DVB-S en DATV pour radioamateur il est possible de recevoir sur les fréquence dédié au radioamateur de ATV et ainsi faire un direct avec ISS
https://www.youtube.com/watch?v=sR5fVCAkl7Y
Voici la nouvelle carte de réception présenté lors du salon radio HAMEXPO
* réception simultanée de 2 fréquences entre 144MHz et 2450 MHz ou mode simple fréquence (=MiniTioune)
* 16APSK et 32APSK avec ce nouveau NIM
* bas débit descendant à 75 kS/s
* affichage par LCD ou OLED des fréquences
* possibilité de commandes par bouton sur le boitier du MiniTiounerPro
* allumage de leds pour indiquer réception1 ou réception2 OK
* allumages de 8 leds suivants les bandes de fréquences utilisées et commande jusqu'à 8 relais/préamplis etc...
* sortie du TS principal sur un bus externe pour attaquer un modulateur ou un analyseur
* fabrication du 13v ou 18v pour alim LNB avec superposition du 22 khz + futures commandes diseqc
( courant fourni 450mA maxi, testé à 270mA constant pendant 1h, aucune chauffe...)
Par rapport aux FEC existants dans les différents modes, et dispo dans DATV-Express, Minitioune ne
propose pas les FEC 1/4, 1/3, 2/5, par contre propose du 6/7 qui n'est pas connu de DATV-Express
FEC autorisés en DVB-S QPSK :1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7 et 7/8 ( donc toutes les versions de Tutioune ou Minitioune ont offert la possibilité d'utiliser le FEC 6/7)
FEC autorisés en DVB-S2 QPSK : 1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9 et 9/10
FEC autorisés en DVB-S 8PSK : 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9 et 9/10
FEC autorisés en DVB-S 16ASK : 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9 et 9/10
FEC autorisés en DVB-S 32ASK : 3/4, 4/5, 5/6, 8/9 et 9/10
Dans un premier temps, ne voulant pas changer l'interface graphique de Minitioune j'ai omis les FEC 1/4, 1/3, 2/5
Il y a toujours des "défauts" d'affichage de la résolution. Ex : 626 x 288 au lieu de 352 x 288
ce sont les décodeurs qui me donnent l'info. elle est souvent différente suivant qu'on utilise tel ou tel codec : LAV video decoder ne donne pas toujours les mêmes valeurs que Microsoft DTV/DVD video decoder.
Minitioune ne descend pas en dessous de 120K (par saisie directe dans l'interface ou via
fichier config), il y a une raison précise ?
Oui, le SR le plus bas est limité par un diviseur du quartz, avec les NIM Sharp ou Eardatek, c'est autour de 112,5kS/s, j'ai donc arrondi la valeur basse à 120 kS/s
Peut-on permettre de descendre à 100KSR dans une prochaine version ?
Oui, avec les nouveaux NIM Serit on peut descendre à SR 75 kS/s
ça marche déjà avec la version 0.7 de Minitioune en préparation. Je n'ai pas eu le temps de faire la modif avec Minitioune V0.6d.
La prochaine version(V0.7?) sait aussi travailler avec la video en Mpeg2, H264 ou H265 couplée avec du son en MPegAudio, AAC ou AC3 (et n'a plus besoin des fichiers .grf)
Ici le forum spécifique tenue par l'excellent F6DZP concepteur de la carte et du logiciel dédié
http://www.vivadatv.org/index.php?sid=9 ... e24ce0f286
Posté : mar. 17 oct. 2017, 11:27
par gorgonzoli
ben c'est le même PCB (la pro) sur la base skystar
Posté : ven. 20 oct. 2017, 10:48
Le tuner
Posté : lun. 06 nov. 2017, 10:44
par gorgonzoli
le schémas du dit tunner :mrgreen: Image
Hébergé par Imagesia.com
73 à F6DZP et F1TE auteur du crobar
Posté : jeu. 23 nov. 2017, 15:44
par gorgonzoli
monté dans son boitier
merci à F6DZP pour ce superbe projet, http://www.Vivadatv.org
Posté : jeu. 23 nov. 2017, 17:54
Super gorgonzoli =D>
Un petit test sur des SR bas pour voir ce que cela donne
Posté : sam. 25 nov. 2017, 12:39
gorgonzoli a écrit :Image
c'est quoi l'espèce de distri rf en haut à droite à l’extérieur du boîtier ?
Posté : mar. 28 nov. 2017, 11:02
par gorgonzoli
@mattmatt un parallèle pour avoir en même temps le signal sur le spectro SDR sharp
les tests de hb9afo :
J'ai pu descendre jusqu'à un SR de 90 mais le temps de latence est long et les images saccadées. Par contre la définition des images est bonne compte tenu de la largeur de bande. Ci-dessous les paramètres vérifiés pour un SR de 100 kS/s:
DATV-Express Transmitter
1. Capture video: Logitech HD Pro Webcam C920, 640 480 30 I420, interlaced
(avec 320 240 30 I420, on air format="input format" et GOP=10, c'est plus fluide mais moins net)
Pas de son
2. Codec video: H.265, GOP=2, B=1, Performance= fast, video bitrate=0.4
3. SI tables: Video Pid=33 (salut à lui), Audio Pid=49, PCR Pid=33, PMT Pid=100, Network ID=1, Stream ID=1, Service ID=1. Les autres champs sont des infos, donc sans influence.
4. Options: On air format=720 576 25, Aspect ratio=1:1
5. 5. Modulator:
Common: TX freq=437000000, TX Symbol=100000, TxMode=DVB-S
DVB-S: FEC=2/3
Le développement du logiciel Tutioune et de la carte Minitiouner Pro a été fait par Jean-Pierre F6DZP et lui a pris plusieurs années de sa vie. Grâce à lui, la DATV mondiale a fait un grand pas en avant puisque son système est le seul au monde à pouvoir recevoir du DVB-S à ultra-bas SR et d'en mesurer les paramètres.
Le design du circuit-imprimé a été fait par Lucien F1TE et c'est la logistique de REF-Union qui a fourni les cartes toutes montées à une centaine d'heureux radioamateurs. C'est François F1CH(E)F qui s'était chargé des kits de la première version du Minitiouner. Ce splendide équipement est donc le fruit de toute une équipe. Qu'elle en soit vivement remerciée.
Posté : lun. 11 déc. 2017, 09:19
Pour info la revue Radio REF gratuite avec le test de Minitioune
Bon téléchargement :wink:
http://www.r-e-f.org/
