Nous sommes le mar. 21 août 2018, 12:30
le meilleur Tuner (si si)enfin à la vente
gorgonzoli
Message par gorgonzoli » jeu. 14 sept. 2017, 11:42
gorgonzoli
Re: le meilleur Tuner (si si)enfin à la vente
Message par gorgonzoli » jeu. 14 sept. 2017, 11:45
Cette carte est reliée par USB à un PC sur lequel tourne le logiciel Tutioune.
• réception simultanée de 2 fréquences entre 144MHz et 2450 MHz ou mode simple fréquence (=MiniTioune)
• bas débit descendant à 75 kS/s
• affichage des fréquences (OLED ou LCD)
• possibilité de commandes par bouton sur le boîtier du MiniTiounerPro
• allumage de LEDS pour indiquer réception1 ou réception2 OK
• allumages de 8 leds suivants les bandes de fréquences utilisées et commande jusqu'à 8 relais/préamplis etc...
• sortie du TS principal sur un bus externe pour attaquer un modulateur ou un analyseur
• fabrication du 13v ou 18v pour alim LNB avec superposition du 22 khz + futures commandes diseqc
• courant fourni 450mA maxi, testé à 270mA constant pendant 1h, aucune chauffe...)
gorgonzoli
Message par gorgonzoli » jeu. 14 sept. 2017, 15:49
Message par lolo59 » mar. 17 oct. 2017, 07:06
lolo59 a écrit :Ici avec le logiciel TUTIOUNE Logiciel de mesure et réception DVB-S en DATV pour radioamateur il est possible de recevoir sur les fréquence dédié au radioamateur de ATV et ainsi faire un direct avec ISS
https://www.youtube.com/watch?v=sR5fVCAkl7Y
Voici la nouvelle carte de réception présenté lors du salon radio HAMEXPO
* réception simultanée de 2 fréquences entre 144MHz et 2450 MHz ou mode simple fréquence (=MiniTioune)
* 16APSK et 32APSK avec ce nouveau NIM
* bas débit descendant à 75 kS/s
* affichage par LCD ou OLED des fréquences
* possibilité de commandes par bouton sur le boitier du MiniTiounerPro
* allumage de leds pour indiquer réception1 ou réception2 OK
* allumages de 8 leds suivants les bandes de fréquences utilisées et commande jusqu'à 8 relais/préamplis etc...
* sortie du TS principal sur un bus externe pour attaquer un modulateur ou un analyseur
* fabrication du 13v ou 18v pour alim LNB avec superposition du 22 khz + futures commandes diseqc
( courant fourni 450mA maxi, testé à 270mA constant pendant 1h, aucune chauffe...)
Par rapport aux FEC existants dans les différents modes, et dispo dans DATV-Express, Minitioune ne
propose pas les FEC 1/4, 1/3, 2/5, par contre propose du 6/7 qui n'est pas connu de DATV-Express
FEC autorisés en DVB-S QPSK :1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7 et 7/8 ( donc toutes les versions de Tutioune ou Minitioune ont offert la possibilité d'utiliser le FEC 6/7)
FEC autorisés en DVB-S2 QPSK : 1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9 et 9/10
FEC autorisés en DVB-S 8PSK : 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9 et 9/10
FEC autorisés en DVB-S 16ASK : 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9 et 9/10
FEC autorisés en DVB-S 32ASK : 3/4, 4/5, 5/6, 8/9 et 9/10
Dans un premier temps, ne voulant pas changer l'interface graphique de Minitioune j'ai omis les FEC 1/4, 1/3, 2/5
Il y a toujours des "défauts" d'affichage de la résolution. Ex : 626 x 288 au lieu de 352 x 288
ce sont les décodeurs qui me donnent l'info. elle est souvent différente suivant qu'on utilise tel ou tel codec : LAV video decoder ne donne pas toujours les mêmes valeurs que Microsoft DTV/DVD video decoder.
Minitioune ne descend pas en dessous de 120K (par saisie directe dans l'interface ou via
fichier config), il y a une raison précise ?
Oui, le SR le plus bas est limité par un diviseur du quartz, avec les NIM Sharp ou Eardatek, c'est autour de 112,5kS/s, j'ai donc arrondi la valeur basse à 120 kS/s
Peut-on permettre de descendre à 100KSR dans une prochaine version ?
Oui, avec les nouveaux NIM Serit on peut descendre à SR 75 kS/s
ça marche déjà avec la version 0.7 de Minitioune en préparation. Je n'ai pas eu le temps de faire la modif avec Minitioune V0.6d.
La prochaine version(V0.7?) sait aussi travailler avec la video en Mpeg2, H264 ou H265 couplée avec du son en MPegAudio, AAC ou AC3 (et n'a plus besoin des fichiers .grf)
Ici le forum spécifique tenue par l'excellent F6DZP concepteur de la carte et du logiciel dédié
http://www.vivadatv.org/index.php?sid=9 ... e24ce0f286
gorgonzoli
Message par gorgonzoli » mar. 17 oct. 2017, 11:27
ben c'est le même PCB (la pro) sur la base skystar
Message par lolo59 » ven. 20 oct. 2017, 10:48
Le tuner
gorgonzoli
Message par gorgonzoli » lun. 06 nov. 2017, 10:44
le schémas du dit tunner :mrgreen: Image
Hébergé par Imagesia.com
73 à F6DZP et F1TE auteur du crobar
gorgonzoli
Message par gorgonzoli » jeu. 23 nov. 2017, 15:44
monté dans son boitier
merci à F6DZP pour ce superbe projet, http://www.Vivadatv.org
Message par lolo59 » jeu. 23 nov. 2017, 17:54
Super gorgonzoli =D>
Un petit test sur des SR bas pour voir ce que cela donne
Message par mattmatt73 » sam. 25 nov. 2017, 12:39
gorgonzoli a écrit :Image
c'est quoi l'espèce de distri rf en haut à droite à l’extérieur du boîtier ?
