Petit enregistrement hier soir de la RAI2 HD : 01h00 +/- 2.6 Go.
Clef USB 32Go formaté en fat32 par le démodulateur,
à noter aucun problème à la relecture sur d'autres périphériques (pc, tv, boitier multimédia ...)
General ID : 5 (0x5)
Complete name : F:\ALIDVRS2\[TS]Rai 2 HD[26-09-2017.21.09.00]\001.ts
Format : MPEG-TS
File size : 2.65 GiB
Duration : 58 min 43 s
Start time : UTC 2017-09-26 20:38:53
End time : UTC 2017-09-26 21:37:36
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 6 464 kb/s
Network name : Rai
Original network name : Eutelsat Satellite System at 13'E
Country : ITA (1)
Timezone : +02:00:00
Video
Menu ID : 8592 (0x2190)
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L4
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, RefFrames : 3 frames
Codec ID : 27
Bit rate : 5 692 kb/s
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 25.000 FPS
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : MBAFF
Scan type, store method : Interleaved fields
Scan order : Top Field First
Bits/(Pixel*Frame) : 0.110
Stream size : 2.33 GiB (88%)
Audio
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Format settings, Endianness : Big
Codec ID : 6
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 448 kb/s
Channel(s) : 2 channels
Channel positions : Front: L R
Sampling rate : 48.0 kHz
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
Bit depth : 16 bits
Compression mode : Lossy
Delay relative to video : -880 ms
Stream size : 188 MiB (7%)
Language : Italian
Service kind : Complete Main
Text #1
ID : 582 (0x246)-777
Format : Teletext Subtitle
Language : Italian
Text #2
ID : 582 (0x246)-778
Language : English
Other
ID : 582 (0x246)-100
Format : Teletext
Language : Italian
Menu
List : 532 (0x214) (AVC) / 542 (0x21E) (AC-3, Italian) / 582 (0x246)-100 (Teletext, it) / 582 (0x246)-777 (Teletext Subtitle, it) / 582 (0x246)-778 (Teletext Subtitle, en) / 2002 (0x7D2) () / 3001 (0xBB9) ()
Language : / Italian / Italian / Italian / English
Service name : Rai 2 HD
Service provider : Rai
Service type : digital television
UTC 2017-09-26 19:20:00 : it:Il Collegio / it:Il Collegio / / / 02:15:00 / Running
UTC 2017-09-26 21:35:00 : it:Sbandati / it:Raidue presenta Sbandati / / / 01:25:00 / Running
UTC 2017-09-26 23:00:00 : it:Cultura Digital World - Io parlo a tutti / it:Rai Cultura Digital World - Io parlo a tutti / / / 00:35:00 / Not running
Par contre j'avais activé les sous-titres mais malheureusement ils ne sont pas présents ni sur la video en directe ou dans le fichier ...
Bonne journée
