Nous sommes le mer. 26 juin 2019, 14:58
F5SWB
Re: Récepteur satellite VUGA & VIARK HD SAT H265
Message par F5SWB » ven. 22 sept. 2017, 08:33
Petits essais hier soir sur Eutelsat B 12.5°W sur les streams MIS 33,34,35 et 36 italiens,
réception parfaite :)
Je vais peut être ouvrir un commerce de vente par correspondance du VIARK vers l’Italie :mrgreen:
sachant qu'il faut compter +/- 150€ pour un démodulateur TIVUSAT .... pour un peu moins cher on peut obtenir beaucoup plus avec le VIARK :P
Sat addict :mrgreen:
Message par FEEDELE » ven. 22 sept. 2017, 08:43
F5SWB a écrit : Je vais peut être ouvrir un commerce de vente par correspondance du VIARK vers l’Italie :mrgreen:
Bonjour...j'en connais un qui va aimer #-o
F5SWB
Message par F5SWB » ven. 22 sept. 2017, 08:52
Bonjour FEEDELE,
Oui mais tu te doutes bien que je l'ai fait exprès, histoire de mettre un peu d'ambiance sur ce forum =D> J'ai bien trop d'occupations y compris professionnelles pour me lancer dans ce type d'aventure :D
Néanmoins je pense que pour les commerçants il y a un filon vers l'Italie :mrgreen:
b2galli
Message par b2galli » ven. 22 sept. 2017, 09:17
F5SWB a écrit :Bonjour FEEDELE,
Non ti preoccupare .
Per l'Italia, ci penso io .
F5SWB
Message par F5SWB » ven. 22 sept. 2017, 09:23
Lo sapevo ;) Ti auguro una buona giornata signor Bruno :mrgreen:
Message par xxl » lun. 25 sept. 2017, 10:40
C'est bien ce que je pensais cette version de soft n apporte rien de plus :cry:
F5SWB
Message par F5SWB » mer. 27 sept. 2017, 08:56
Petit enregistrement hier soir de la RAI2 HD : 01h00 +/- 2.6 Go.
Clef USB 32Go formaté en fat32 par le démodulateur,
à noter aucun problème à la relecture sur d'autres périphériques (pc, tv, boitier multimédia ...)
General ID : 5 (0x5)
Complete name : F:\ALIDVRS2\[TS]Rai 2 HD[26-09-2017.21.09.00]\001.ts
Format : MPEG-TS
File size : 2.65 GiB
Duration : 58 min 43 s
Start time : UTC 2017-09-26 20:38:53
End time : UTC 2017-09-26 21:37:36
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 6 464 kb/s
Network name : Rai
Original network name : Eutelsat Satellite System at 13'E
Country : ITA (1)
Timezone : +02:00:00
Video
Menu ID : 8592 (0x2190)
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L4
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, RefFrames : 3 frames
Codec ID : 27
Bit rate : 5 692 kb/s
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 25.000 FPS
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : MBAFF
Scan type, store method : Interleaved fields
Scan order : Top Field First
Bits/(Pixel*Frame) : 0.110
Stream size : 2.33 GiB (88%)
Audio
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Format settings, Endianness : Big
Codec ID : 6
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 448 kb/s
Channel(s) : 2 channels
Channel positions : Front: L R
Sampling rate : 48.0 kHz
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
Bit depth : 16 bits
Compression mode : Lossy
Delay relative to video : -880 ms
Stream size : 188 MiB (7%)
Language : Italian
Service kind : Complete Main
Text #1
ID : 582 (0x246)-777
Format : Teletext Subtitle
Language : Italian
Text #2
ID : 582 (0x246)-778
Language : English
Other
ID : 582 (0x246)-100
Format : Teletext
Language : Italian
Menu
List : 532 (0x214) (AVC) / 542 (0x21E) (AC-3, Italian) / 582 (0x246)-100 (Teletext, it) / 582 (0x246)-777 (Teletext Subtitle, it) / 582 (0x246)-778 (Teletext Subtitle, en) / 2002 (0x7D2) () / 3001 (0xBB9) ()
Language : / Italian / Italian / Italian / English
Service name : Rai 2 HD
Service provider : Rai
Service type : digital television
UTC 2017-09-26 19:20:00 : it:Il Collegio / it:Il Collegio / / / 02:15:00 / Running
UTC 2017-09-26 21:35:00 : it:Sbandati / it:Raidue presenta Sbandati / / / 01:25:00 / Running
UTC 2017-09-26 23:00:00 : it:Cultura Digital World - Io parlo a tutti / it:Rai Cultura Digital World - Io parlo a tutti / / / 00:35:00 / Not running
Par contre j'avais activé les sous-titres mais malheureusement ils ne sont pas présents ni sur la video en directe ou dans le fichier ...
Bonne journée :)
Message par mattmatt73 » mer. 27 sept. 2017, 19:25
stai cercando un rappresentante vicino della frontiera ?
F5SWB
Message par F5SWB » jeu. 05 oct. 2017, 10:56
Comme vous le savez le VIARK possède une deuxième prise qui permet de brancher un coaxial d'alimenter un démodulateur en série à l'instar de beaucoup d'autres ....
Suite à un essai hier, j'ai constaté une très très forte atténuation (certains TP non reçus) sur le deuxième démodulateur branché à l'arrière du VIARK :(
Message par xxl » jeu. 05 oct. 2017, 18:04
F5SWB a écrit :Bonjour,
Çà ne serait pas plutôt pour un Do*gl* :mrgreen:
