Bonsoir, le firmware alternatif n'y change rien c'est donc un pb de réception chez moi à moins que j'ai raté quelque chose ?F5SWB a écrit :Bonjour feedsat, peux-tu me conseiller car j'arrive à voir le stream Italien mais pas le français avec un firmware d'origine ?Feedsat a écrit :A noter qu il est h265 HD .
Mais pour le PLS root ou gold ce n est pas avec le firmware d origine.
Je laisse lolo poursuivre les tests ici.
Re: Test du terminal Vuga
Sat addict
METRONIC 80 cm 12.5°W MIS ITA
VIARK HDSAT HD 265 (Dpt67).
Bonsoir, perso je scanne sat par sat et non en global, ensuite je me fais une liste de favoris, tout ça pour le premier lancement, ensuite sauvegarde dans un HDD, mon Qviart est ainsi sauvegardé, si pour mon futur Vuga je ne peux pas récupérer ces "channels" , je recommencerais comme lors de la première fois, ça ne bouffe pas des heures à le faireF5SWB a écrit :
"lorsque tu as 5 têtes et que tu BS comme tu dis et si tu sélectionnes uniquement les free to air tu te retrouves avec 2508 chaines toutes langues dans mon cas ....
pour les stream français, je pense que tu dois régler ta parabole un poil mieux
en effet j'ai eu le même problème streams italiens sans soucis, et "pas de chaines" sur la recherche des streams français
Cordialement Matou
Cordialement Matou
matousurnet a écrit :Bonjour,
Merci pour tes conseils. J'ai quand même essayé avec une parabole de 60 cm dédiée mais rien de plus.
J'ai signal : 97% qualité : 62% sur le MS ITA mais rien sur le FR alors je vais essayer avec une 80 cm.
Je pense que c'est un point à mettre en avant pour ceux qui désirerait recevoir le multistream FR
Peut être des conseils avisés sur un LNB de compétition ?
Sat addict
Passe en 80 cm et gère bien ta contre polaritéF5SWB a écrit :matousurnet a écrit :Bonjour,
C'est le projetxxl a écrit :Passe en 80 cm et gère bien ta contre polaritéF5SWB a écrit :matousurnet a écrit :Bonjour,
Sat addict
Peut être des conseils avisés sur un LNB de compétition ? [/quote]
Passe en 80 cm et gère bien ta contre polarité[/quote]
C'est le projet [/quote]
Bonjour .
J'ai une parabole 72x80 sur 5W .
Pour les MIS , je vais passer à une 90/100 .
Avec la 80 ça fonctionne pas mal, mais j'ai quand même une assez forte sensibilité aux orages .
Et en cette saison, ce n'est pas occasionnel ...
Bonjour .
De mon coté pour mes vacances en Italie je vais emmener une ATD 780 :
http://www.bilder-hosting.info/viewer.p ... 60010k.JPG
Je ne manquerai pas de vous faire un petit compte rendu sur la réception depuis le camping des MIS FR.
http://www.bilder-hosting.info/viewer.p ... 60464t.JPG
et pour la maison à la rentrée je remplace ma vieille TRIAX ATD 880 950X850 mm qui m'a rendu de fiers services par une multifocus TELESYSTEM :
http://www.bilder-hosting.info/viewer.p ... 60261e.JPG
A suivre ...
A suivre ...
Sat addict
Je continue mes tests du VUGA et plus particulièrement sa fonction MIS :
Autant les MIS italiens arrivent forts, ce n'est pas le même exercice de style pour les français.
La contre polarisation est primordiale et vous fera apparaitre le fameux signal tant convoité.
J'ai réussi à avoir le TP 11509 mais pas le 12.648.
Hébergé par Imagesia.com
Des conditions extrêmes avec une ATD 640 (65X60)
To be continued
To be continued
Sat addict
En effet, je commande une ATD78 pour mon déplacement en Italie mais je vais tester avant depuis la france.xxl a écrit :64% c'est trop peux pour cette norme
Sat addict
Bonjour .F5SWB a écrit :En effet, je commande une ATD78 pour mon déplacement en Italie mais je vais tester avant depuis la france.xxl a écrit :64% c'est trop peux pour cette norme
Avec une 78 ça fonctionne , mais c'est limite en stabilité.
Artefacts ponctuels , même sans orage .
Mettez un très bon LNB . Coté puissance pas d'inquiétude, le tuner supporte 85dB sans saturation .
Approchez le LNB au maximum du réflecteur ou presque , pour éviter les bordures .
Les LNB à fûts long sont très préférables sur la série TD, pour le rapprocher beaucoup plus que d'ordinaire du réflecteur .
Je profite de l'occasion pour signaler que nous recevrons prochainement le Vuga Droïd 4K .
4K 60fps et fonctions Vuga .
Cela devrait être pas mal .
Dispo août/septembre .
Bonsoir,b2galli a écrit :Bonjour .F5SWB a écrit :En effet, je commande une ATD78 pour mon déplacement en Italie mais je vais tester avant depuis la france.xxl a écrit :64% c'est trop peux pour cette norme
Je regarde le TP 11509 depuis quelques heures et pas d'artefacts ....
Ok pour le LNB que me conseillez vous comme modèle avec son support adaptable sur l'ATD 78 ?
Sat addict
Bonsoir .
Oui, c'est bien celui-là .
J'attends d'avoir les specs précises et de le tester avant de le mettre en ligne .
