Teste mon ami !!F5SWB a écrit :Bonjour,F5SWB a écrit :Bonjour,
Nokia59, j'ai lu que le soft que tu utilises pour gérer tes favoris (sur le démo que tu as cité ) fonctionnerait aussi pour le VUGA.
Peux-tu nous le confirmer ?
Je parle bien de gestion des favoris et pas d'autres choses ....
Quelqu'un pourrait m'éclairer : je souhaiterai savoir si le logiciel QVIART editor permet également d'éditer les favoris du VUGA ?
je viens de recevoir ce jour le vuga et,pour l'instant je n'ose pas trop essayer avec le qviart editor
j'essaye de faire une liste directement sur le vuga
on verra je suis au tout début de l'apprentissage de ce nouveau démo
J'ai enfin reçu mon précieux ce midi.
Multistream ok pour toutes les chaines italiennes mais pas les françaises ?
Les TP sont bien présents (pls gold 1212), du signal mais pas de qualité ....
La totalité des TP sont décodés sauf ceux qui m'intéressent
Il est vrai que ma réception sur Eutelsat 5 West A n'est pas optimale.
http://www.bilder-hosting.info/viewer.p ... 03114a.JPG
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
Sat addict
METRONIC 80 cm 12.5°W MIS ITA
VIARK HDSAT HD 265 (Dpt67).
Bonjour Nokia59,nokia59 a écrit :Bonsoir,
Je peux te confirmer que le QVIART editor ne fonctionne pas pour ouvrir le channels.sdx extrait du VUGA, j'ai également essayé Clarck tech editor studio
http://www.bilder-hosting.info/viewer.p ... 05248b.PNG
Est-ce que quelqu'un connait un soft qui permet d'éditer des fichiers sdx ?
Merci.
Sat addict
Re: Test du terminal Vuga
Bonjour feedsat, peux-tu me conseiller car j'arrive à voir le stream Italien mais pas le français avec un firmware d'origine ?Feedsat a écrit :A noter qu il est h265 HD .
Mais pour le PLS root ou gold ce n est pas avec le firmware d origine.
Je laisse lolo poursuivre les tests ici.
Sat addict
Je confirme qu'il est possible d'éditer le fichier sdx avec Qviart editor
Pour infos merci de me joindre par MP.
http://imagesia.com/capture_1ekot
(je ne veux pas me faire taper sur les doigts par le ou les modos)
Sat addict
est-ce que tu as mis le fichier sdx en provenance du vuga ? car moi j'ai bien, comme toi mais le fichier du vuga c'est illisible
Seuls les sujets de hack ou s y rapportant sont interdits, si c est pour editer des chaines on ne va pas s enflammer je penseF5SWB a écrit :Je confirme qu'il est possible d'éditer le fichier sdx avec Qviart editor
Bonsoir...scannez vos sats avec le BS comme sur le Qviart et faites vos listes , il est où le soucis, même si les deux décodeurs sont cousins, ce n'est pas pour autant que l'on puisse récupérer le contenu de l'un pour le mettre sur l'autre ...j'envisage d'en prendre un chez notre ami Bruno, mais je lancerais tout depuis zéro .
Bonsoir Nokia (si tu avais un prénom ce serait bien, moi c'est dimitri ).nokia59 a écrit :Bonsoir,
Afin de pouvoir éditer ta liste avec QVIART editor, installer un firmware alternatif il te faut
C'est la seule solution qui fonctionne pour le moment.
Je peux te le MP si tu le souhaites.
Ensuite la manip diffère un peu pour la sauvegarde sur clef USB et je peux te l'expliquer.
Bonjour FEEDELE,FEEDELE a écrit :Bonsoir...scannez vos sats avec le BS comme sur le Qviart et faites vos listes , il est où le soucis, même si les deux décodeurs sont cousins, ce n'est pas pour autant que l'on puisse récupérer le contenu de l'un pour le mettre sur l'autre ...j'envisage d'en prendre un chez notre ami Bruno, mais je lancerais tout depuis zéro .
lorsque tu as 5 têtes et que tu BS comme tu dis et si tu sélectionnes uniquement les free to air tu te retrouves avec 2508 chaines toutes langues dans mon cas ....
alors un peu de tri cela ne fait pas de mal mais après c'est une question de point de vue
chacun est libre d'utiliser sa télécommande pour trier ou pas
Moi je préfère utiliser un soft qui me permet de trier, classer tranquillement mes favoris par thèmes et par langues etc ....et de réinjecter ce fichier dans le démo.
Sat addict
Bonsoir, le firmware alternatif n'y change rien c'est donc un pb de réception chez moi à moins que j'ai raté quelque chose ?F5SWB a écrit :Bonjour feedsat, peux-tu me conseiller car j'arrive à voir le stream Italien mais pas le français avec un firmware d'origine ?Feedsat a écrit :A noter qu il est h265 HD .
Sat addict
Bonsoir, perso je scanne sat par sat et non en global, ensuite je me fais une liste de favoris, tout ça pour le premier lancement, ensuite sauvegarde dans un HDD, mon Qviart est ainsi sauvegardé, si pour mon futur Vuga je ne peux pas récupérer ces "channels" , je recommencerais comme lors de la première fois, ça ne bouffe pas des heures à le faireF5SWB a écrit :
"lorsque tu as 5 têtes et que tu BS comme tu dis et si tu sélectionnes uniquement les free to air tu te retrouves avec 2508 chaines toutes langues dans mon cas ....
pour les stream français, je pense que tu dois régler ta parabole un poil mieux
en effet j'ai eu le même problème streams italiens sans soucis, et "pas de chaines" sur la recherche des streams français
Cordialement Matou
Cordialement Matou
matousurnet a écrit :Bonjour,
Merci pour tes conseils. J'ai quand même essayé avec une parabole de 60 cm dédiée mais rien de plus.
J'ai signal : 97% qualité : 62% sur le MS ITA mais rien sur le FR alors je vais essayer avec une 80 cm.
Je pense que c'est un point à mettre en avant pour ceux qui désirerait recevoir le multistream FR
Peut être des conseils avisés sur un LNB de compétition ?
Sat addict
Passe en 80 cm et gère bien ta contre polaritéF5SWB a écrit :matousurnet a écrit :Bonjour,
