Re: Test du terminal Vuga
hakim21 a écrit :manque plus la 4k( pour ceux qui ont une tv 4K) et ce serait bon.
Pour l'instant pas trop intérêt pour le 4K le contenu n'y est pas sauf de voir des images en boucle
J'ai testé multistream combo sur le 30 W
Blindscan effectué en 5 minutes
L'autre fréquence 11491v multistream n'existe plus actuellement
Donc l'ensemble des multistreams y compris avec le mode (root, Gold et combo) sont bien pris en charge par le Vuga
J'ai pas eu le temps de le faire, mais tu as validé le HEVC HD par exemple sur 26°E 12380 H
Bonjour a tous
Ce matin j ai commandé le produit , je suis impatient
Bonjour a tous
Je viens de tester le démodulateur est effectivement produit très bien et très évolué
Je ne dirais rien de plus que mon ami LOLO
Par contre le pointage AB3 sur les chaine PLS dois être vraiment optimum malgré la sensibilité du tuner
Merci pour la découverte
le démodulateur a également une compatibilité avec l unicable
Perso je ne peux pas tester
Bonjour .xxl a écrit :Bonjour a tous
Oui, je confirme : la synchro est plus délicate . Bien optimiser le pointage de 5W sur 12648 .
Après , la qualité d'image sur ces fréquences est tip-top
HEVC HD sur 26°E 12380 H fonctionne concernant le codec hecv
Les SR inférieur à 1000 ne sont pas trouvé malgré que l'on peut rentrer manuellement une valeur inférieur
Concernant la partie enregistrement aucun soucis on peut enregistrer aussi l'ensemble du flux d'un transpondeur le timeshift fonctionne à merveille
Par contre je sèche sur la partie multimédia j'arrive a lire les dossier de ma clef USB mais je n'arrive pas a lancer les films MKV, avi ex .....
Pour les photos c'est ok
Me reste a tester un feed en 16psk pendant le tour de France
Si un des utilisateur a un solution
Tu arrive a lire ce que tu enregistre mais pas tes films c'est bien ça ?lolo59 a écrit :Par contre je sèche sur la partie multimédia j'arrive a lire les dossier de ma clef USB mais je n'arrive pas a lancer les films MKV, avi ex .....
effectivement je pense a une question de protocole
Les enregistrement du Vuga sont exploitable sur un PC ou sur un téléviseur mutimédia
