Octagon SF 4008
o68
Re: Octagon SF 4008
Message par o68 »
Super ! Est-ce que la recherche aveugle est facile et assez rapide ? Et petit détail, tu confirmes qu'il mémorise bien stream id et code PLS pour les transpondeurs en MIS ? (le vieux GM spark les mémorise pour les canaux trouvés mais ne les reprend pas en recherche automatique) Est-ce que par hasard, il fait aussi le 4:2:2 (et le café...) ?
J'ai hâte comme beaucoup que ce terminal soit largement disponible !
stpierre
Re: Octagon SF 4008
Message par stpierre »
o68 a écrit :le vieux GM spark les mémorise pour les canaux trouvés mais ne les reprend pas en recherche automatique
Salut o68,
Les vieux démos Spark ou tout ceux qui tournent sous enigma et capables de recevoir les MIS + PLS sont aussi capables de trouver ces canaux en recherche automatique.
Pour cela il faut que le fichier "satellite.xml" contiennent les données nécessaires.
Exemple une ligne de ce fichier avec ces infos et une ligne sans :
<transponder frequency="11509000" symbol_rate="29500000" polarization="0" fec_inner="6" system="1" modulation="2" pls_mode="1" pls_code="50416" is_id="1"/>
<transponder frequency="11509000" symbol_rate="29500000" polarization="0" fec_inner="6" system="1" modulation="2"/>
Merci à stephan94 pour le complément d'infos sur la sensibilité.
Re: Octagon SF 4008
o68 a écrit :Super ! Est-ce que la recherche aveugle est facile et assez rapide ? Et petit détail, tu confirmes qu'il mémorise bien stream id et code PLS pour les transpondeurs en MIS ? Est-ce que par hasard, il fait aussi le 4:2:2 (et le café...) ?
Hallo O68
Pour l'instant il ne fait pas de blindscan ( théoriquement ils travaillent dessus; les ingénieurs d'après ce que me dit Octagon) donc il ne peut pas mémoriser ce qu'il ne cherche pas , par contre une fois que tu as donné les fréquences PLS etc... pas de problème c'est mémorisé
Il ne fait ni le 4.2.2 ni le T2MI pour le café , il faut attendre enigma3 et une image spéciale.
Actuellement il y a des petits problèmes avec le mode Gold et Combo , ce qui se contourne par le fait que chaque mode a son équivalent dans l'autre mode au niveau des PLS( le tout c'est de le connaitre et c'est pas le plus simple)
o68
Re: Octagon SF 4008
Message par o68 »
Merci à tous ! Sur le vieux spark, si on cherche un stream en saisissant les paramètres à la main, ça ne fonctionne pas pour la prochaine recherche; la solution est de tout définir dans satellites.xml. J'avais oublié cette astuce... J'espère que le SF4008 est plus évolué.
Viel Vergnügen stephan94 und hoffen wir aufs Beste, Gruss nach Bayern :wink:
stpierre
Re: Octagon SF 4008
stephan94 a écrit : Actuellement il y a des petits problèmes avec le mode Gold et Combo , ce qui se contourne par le fait que chaque mode a son équivalent dans l'autre mode au niveau des PLS( le tout c'est de le connaitre et c'est pas le plus simple)
Les voici :wink:
45e
root 218997 gold 210115
10e
root 171 gold 210011
root 172 gold 200343
05w
root 16416 gold 131070
root 175803 gold 50416
root 143816 gold 121212
root 8 gold 262140
Re: Octagon SF 4008
Pour bien dire qui a fourni ces correspondances entre les différents PLS suivant les modus
et le remercier de ce travail et de ce résultat:
ce tableau a été fourni par MCelliotG dans le forum dédié à OpenATV.
voici le tableau complet avec les fréquences .
stpierre
Re: Octagon SF 4008
Oui effectivement, je l'avais remercié dans un post dédié au sujet ce matin :
viewtopic.php?f=16&t=8704&start=174
Re: Octagon SF 4008
Aujourd'hui j'ai fait un essai pour voir si le 4008 est capable de trouver des programmes sur des fréquences très proches.
N'ayant pas le courage d'aller changer dehors ma Band Ku par une band Ka ( un peu trop frais à mon goût) j'ai cherché dans la bande KU.
j'ai trouvé sur le 21.5 Ost ce que je voulais ( OK c'est 2 Mhz)
et bien l'Octagon n'a aucun problème pour trouver et différencier les trois programmes.
stpierre
Re: Octagon SF 4008
Merci stephan94,
En effet et dans la même polarisation!
Re: Octagon SF 4008
stephan94 a écrit :...
whaou; sur un truc à pas cher
Re: Octagon SF 4008
Aujourd'hui essai d'un nouveau treiber envoyé par Octagon
Gold fonctionne maintenant aussi bien que Root , pour combo , il faudra attendre un peu car avec 1,20 du nord de la Bavière les 14,8 dB son trop limite pour accrocher cette fréquence en MIS ( sur Paris avec 16,8dB aucun problème) donc l'essai ce fera plus tard.
Re: Octagon SF 4008
Message par xxl »
stephan94 a écrit :Aujourd'hui essai d'un nouveau treiber envoyé par Octagon
Merci Stephane pour ce retour
J'ai pas trop de notion sur le Gold, ou peux t on en trouver ? ce n'est pas plutôt pour les russes ?
Re: Octagon SF 4008
xxl a écrit : J'ai pas trop de notion sur le Gold, ou peux t on en trouver ? ce n'est pas plutôt pour les russes ?
Non c'est plutôt pour les Francais
exemple 11509 H sur 5° West
Re: Octagon SF 4008
Message par xxl »
Oups effectivement je réfléchirais avant de parler trop vite [-o<
Re: Octagon SF 4008
les résultats sont aussi très satisfaisant en Bande C
sur 40° West fréquence 3682 H 3030 5/6 ,canal21
que ce soit avec la TBS 6983 ou avec le 4008 on est très limite
Le 4008 trouve la fréquence et reproduit une image pixelisée mais de la même
qualité que la 6983 qui aussi a une image avec des artefacts
petite divergence pour le nombre de décibel annoncés 6,1 contre 6,5
bref confirmation que le 4008 est entre autre très sensible.
bon weekend
