lolo59 a écrit :
Le terminal tourne avec quelle firmware ?
Bonjour lolo59
Attention , ceci est un récepteur Enigma2 Linux .
Avant de pouvoir utiliser l'appareil il faut un peu étudier ce monde
C'est une toute autre approche et une autre façon de travailler que les autres récepteurs.
Cela peut déranger celui qui a l'habitude des autres terminaux .
Il travail actuellement avec OpenATV 6.0 version beta.
grüss Stephan
je vien d'en commander un suite à tes essais sur OPENATV
le teste du tuner suivras sur le ban prochainement si j'ai le temps
avec la balise à 30km et l'encodeur télève sur le relais DATV de la montagne
(ce qui nous permet de générer les modulations éxotiques en DVB-s2x)
le but étant d'avoir un broadcast avec le Sr le plus bas
comme le dernier QSO de hb9afo
merci à lui pour la photo
60 kilomètres sans visibilité avec 70 mW
J'ai hâte de recevoir ce démo que j'ai commandé le 28/12, à ce moment il était indiqué "immédiatement disponible" sur le site de vente mais le 2 janvier je recevais un email m'indiquant que c'était reporté au 25/1!
Oui enigma2 est une interface utilisateur différence mais avec l'habitude je trouve que c'est la meilleure qui soit. C'est loin d'être récent, les DreamBox 7000 utilisait déjà enigma(1) qui n'était pas fondamentalement différente.
j'ai étudié ce matin en profondeur la sensibilité du SF 4008.
Conclusion c'est le récepteur le plus sensible que je connaisse , jusqu'a présent c'était le SX6 de OPenbox mais comme on peut voir le 4008 est capable de produire des images ou le SX6 n'a pas encore de signal.
Mais en comparaison avec le TBS 6983 il est tout à fait à la hauteur et est capable comme avec Crazyscan de produire des signaux ou il n'y a pas encore de lock ,bref impressionant.
il y a encore pas mal de chose a améliorer sur cet appareil mais dans le domaine de la sensibilité
c'est super.
Super ! Est-ce que la recherche aveugle est facile et assez rapide ? Et petit détail, tu confirmes qu'il mémorise bien stream id et code PLS pour les transpondeurs en MIS ? (le vieux GM spark les mémorise pour les canaux trouvés mais ne les reprend pas en recherche automatique) Est-ce que par hasard, il fait aussi le 4:2:2 (et le café...) ?
J'ai hâte comme beaucoup que ce terminal soit largement disponible !
o68 a écrit :le vieux GM spark les mémorise pour les canaux trouvés mais ne les reprend pas en recherche automatique
Salut o68,
Les vieux démos Spark ou tout ceux qui tournent sous enigma et capables de recevoir les MIS + PLS sont aussi capables de trouver ces canaux en recherche automatique.
Pour cela il faut que le fichier "satellite.xml" contiennent les données nécessaires.
Exemple une ligne de ce fichier avec ces infos et une ligne sans :
o68 a écrit :Super ! Est-ce que la recherche aveugle est facile et assez rapide ? Et petit détail, tu confirmes qu'il mémorise bien stream id et code PLS pour les transpondeurs en MIS ? Est-ce que par hasard, il fait aussi le 4:2:2 (et le café...) ?
Hallo O68
Pour l'instant il ne fait pas de blindscan ( théoriquement ils travaillent dessus; les ingénieurs d'après ce que me dit Octagon) donc il ne peut pas mémoriser ce qu'il ne cherche pas , par contre une fois que tu as donné les fréquences PLS etc... pas de problème c'est mémorisé
Il ne fait ni le 4.2.2 ni le T2MI pour le café , il faut attendre enigma3 et une image spéciale.
Actuellement il y a des petits problèmes avec le mode Gold et Combo , ce qui se contourne par le fait que chaque mode a son équivalent dans l'autre mode au niveau des PLS( le tout c'est de le connaitre et c'est pas le plus simple)
Merci à tous ! Sur le vieux spark, si on cherche un stream en saisissant les paramètres à la main, ça ne fonctionne pas pour la prochaine recherche; la solution est de tout définir dans satellites.xml. J'avais oublié cette astuce... J'espère que le SF4008 est plus évolué.
Viel Vergnügen stephan94 und hoffen wir aufs Beste, Gruss nach Bayern
