Nous sommes le sam. 22 sept. 2018, 21:44
Octagon SF 4008
stpierre
Re: Octagon SF 4008
Message par stpierre » mer. 20 déc. 2017, 13:59
Salut à tous,
Un peu hors sujet puisque cela concerne le DAB et les démos enigma2 en général, mais le SF4008 en fait partie.
DAB(+) & Enigma2 Premiers Tests
J'ai pu recevoir hier soir des radios en DAB/DAB+ sur mon octagon SF4008.
Cela reste au stade expérimental et c'est donc une première sur un tel démo.
Il faut disposer d'une clé USB chipset RTL2832U voir liste des compatibles ci-dessous :
https://www.reddit.com/r/RTLSDR/wiki/compatibility/
Ne pas installer le pilote, le tuner USB sera utilisé en rtl-sdr.
En deux mots, il faut lancer une première commande telnet pour installer rtl-sdr.
Une deuxième qui permettra de scanner un bloc et aussi de recevoir une radio.
On est encore très loin de scanner et mémoriser avec la télécommande.
Voir ci-dessous :
https://www.satdreamgr.com/forum/showth ... post107847
Je n'ai pas beaucoup de mérite si ce n'est celui d'avoir testé!
Thanks to Athoik from SatDreamGr for the great work !
Re: Octagon SF 4008
Message par mattmatt73 » sam. 23 déc. 2017, 21:41
stpierre a écrit :Salut à tous,
c'est beau !
stpierre
Re: Octagon SF 4008
Message par stpierre » sam. 23 déc. 2017, 22:23
Oui le plugin est très joli ! :wink:
Re: Octagon SF 4008
Message par mattmatt73 » sam. 23 déc. 2017, 22:57
stpierre a écrit :Oui le plugin est très joli ! :wink:
pour moi les octagon et consorts sont les prémisses de la "home media gateway"
des tuners d'un côté, du stockage, de la diffusion en hdmi, en lan, etc...
stpierre
Re: Octagon SF 4008
Message par stpierre » sam. 10 mars 2018, 23:08
Avec les slideshows, un peu petits pour le moment à suivre...
Hébergé par Imagesia.com
Re: Octagon SF 4008
Message par tompouce » ven. 16 mars 2018, 18:11
stephan94 a écrit :
POLO9999 a écrit : Par contre, je tente le mux NRJ/NOSTALGIE avec 542 de SR j'ai pas de son (HE-AAC). Est-ce un bug
Actuellement ils sont en train de travailler sur ce problème ( HE-AAC)qui est connu.
Dans une prochaine mise à jour vraisemblablement.
Bonjour les passionnés,
Je reviens vers vous avec une question concernant ce topic d'il y a quelques mois : savez-vous si ce problème a été effectivement résolu??
Pour la petite histoire, nous (avec StPierre) avons constaté qu'il n'était pas du tout évident de recevoir cette fréquence avec un si faible SR (EBS Pro et d'autres soft pataugent avec nos pctv) mais que l'Octagon SF4008 gèrait cela magistralement mais le son est le grand absent (paradoxal pour une radio !!)
Je cherche donc une solution pour le son avec cette fréquence sur le 5°W : 11458 H SR 542 1/2 où se trouvent 2 radios destinées à la partie francophone belge (NRJ et Nostalgie)
Merci pour vos réponses :wink:
stpierre
Re: Octagon SF 4008
Message par stpierre » ven. 16 mars 2018, 18:37
Salut à tous,
@tompouce,
je donne un petit ccomplément d'info, d'après ce que l'on peut voir avec DVBDream qui restitue très bien le son ce serait du AAC-LATM.
Ce serait donc différent de ce que nous dit POLO9999.
J'ai jeté un oeil sur Kinofsat, flysat et lyngsat, seul ce dernier donne AAC comme information!
Je pense que si c'était du AAC (tout court) le son serait restitué aussi avec ProgDVB ce qui n'est pas le cas.
Re: Octagon SF 4008
Message par tompouce » ven. 16 mars 2018, 19:16
Bonsoir StPierre,
J'ai l'info AAC qui apparaît sur l'écran avec image Satdreamgr MCelliot..
bizarre en effet, :?
stpierre
Re: Octagon SF 4008
Message par stpierre » ven. 16 mars 2018, 20:41
Oui tompouce on est un peu dans l'espectative!
Apparement il y a plusieurs versions de AAC voir tableau dans le lien ci-dessous, dans lequel le AAC-LATM n'est pas repris, peut être est-ce assez récent!?
https://fr.wikipedia.org/wiki/Advanced_Audio_Coding
J'aurais plutôt tendance à me fier à DVBDream puisqu'il parvient à le restituer...?
Explications...
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/i ... -codec.pdf
Re: Octagon SF 4008
Message par tompouce » ven. 16 mars 2018, 21:21
Oui, c'est bien de l'AAC_latm (problème déjà soulevé en 2014..) mais, je fais des recherches depuis début d'après-midi, et j'ai pas encore trouvé le bon plan :oops:
