non pour moi, c'est le fichier de config du dessous qu'il faut sauver, rendre exécutable avec les droits linux et lancer
Multi Input Stream + P L S & Démo Linux Enigma2
Re: Multi Input Stream + P L S & Démo Linux Enigma2
Le kernel c'est le système d’exploitation ensuite il y a l'image ou le firmware pour chaque team
Il y avait un sujet sur le verrouillage d'une chaine et bizarrement sur le VU+ solo2 une seul image arrivait a loocké la fréquence
viewtopic.php?f=3&t=11366&hilit=firmware
Pour la version du kernel c'est un peu comme lolo59 a expliqué.xxl a écrit :
Merci stpierre pour ce lien !
Si tu le permet, je ne connais pas bien ce type de démodulateur !! peux tu m expliquer c'est quoi le Kernel ??
Quelle modèle préconise tu pour avoir le bon Kernel ?
A tu un TBS USB ou PCI ?
En fait le développeur qui implémente tout ça le fait pour une ou plusieurs versions de kernel.
Il faut donc disposer du matos qui a une de ces versions.
Il faut encore attendre comme je l'ai dit dans ma première réponse à ton post, pour le moment il faut compiler un fichier pour le rendre exécutable sous linux.
Personnellement j'attends donc qu'une image prête à l'emploi soit disponible pour mon solo4k.
Je donnerai des nouvelles à ce moment là.
Il faut absolument une TBS5925 (USB) pour le brancher sur le démo!
car les tuners du démo ne doivent pas avoir le PLS d’implanter...stpierre a écrit : Il faut absolument une TBS5925 (USB) pour le brancher sur le démo!
Merci pour tout ces renseignements
je pense que je vais partir sur une tour dédier !! en plus ça sera plus simple pour sortir en iptv
ça sera plus flexible en tout casxxl a écrit :Merci pour tout ces renseignements
