Multi Input Stream + P L S & Démo Linux Enigma2
stpierre
Message par stpierre »
Quelques tests avec une TBS5925 et un Vu+Solo4k + Openli Experimentale pour recevoir des transpondeurs en Multi Stream avec ou sans PLS.
Ci-dessous, quelques captures d'écran sur le 5 ouest 12648 Mhz.
Ne faites pas attention aux indications QPSK elles sont fausses évidement, c'est un bug qui est aussi présent sur la Béta OpenPli !
Si vous connaissez des transpondeurs en MIS M2-TI en bande ku recevable avec une fibo 90cm en bande ku entre le 68° est et le 45° ouest.
Même chose pour des modulations en 16 et 32APSK afin de pouvoir tester, merci.
Re: Multi Input Stream + P L S & Démo Linux Enigma2
il y en a sur 9°E, 13°E, 45°E etc
Voir sur KoS
stpierre
Merci Feedsat,
Les MIS je les connais (enfin... j'ai mes limites), ma question est surtout pour le T2-MI et la démodulation 16 et 32APSK.
Ok.
Pour le T2 MI il y a un fil dedié, on ne va pas en refaire un autre ici.
Pour le 16APSK tu as les feeds ssr a 8°W et d autre de la bbc a 16 ou bfm sur le sat habituel.
Sinon pour les chaines en 16APSK recevables en europe il te faudrait 2m de plus de diametre et pour le 32APSK je ne l ai rencontre qu une fois su un feed de foot en bande c .
Si là était bien ta question.
stpierre
Merci Feedsat
c'est vrai que le sujet T2MI est déjà abordé ici :
viewtopic.php?f=16&t=8666&hilit=T2MI
il faut dire qu'il est à 90% sur la bande C
pour te faciliter la chose sur 55° Est en band Ku sur les deux fréquences
12674 V et 12693 V il y a du T2MI.
tu peux donc essayer sur ce satellite.
et si tu veux continuer sur ce sujet particulier, continuons sur le bon fil.
bonne chance.
stpierre
Merci stephan94,
Je prends note je teste demain, c'est surtout pour essayer d'apporter ma modeste contribution au développeur du team Openpli.
Je pense que j'essaierai avec EBSPro sur mon PC pour lui envoyer un TS dump de T2-MI.
J'espère avoir un signal suffisant avec ma fibo 90cm :?:
stpierre
@ stephan94,
C'est sur Yamal42 faisceau northern, donc aucune chance pour moi de le recevoir !
http://flysat.com/yamal402-beam.php
stpierre a écrit :Merci stephan94,
si c'est pour des dump de t2-MI, en demandant gentiment ici, il y a bien un gentil membre qui doit pouvoir aider.
Déjà, ça remettrait le dump qu'on en test au travail à jour.
Si il faut j’envoie même un disque dur au gentil membre pour avoir un gros dump....
stpierre a écrit : C'est sur Yamal42 faisceau northern, donc aucune chance pour moi de le recevoir !
nous sommes dans le même domaine de beam en Belgique ou en nord Bavière , mais je suis avec une 1.20 cm donc la différence vient vraisemblablement plus de ce facteur.
je peux me dévouer si besoin...
je dois avoir ça d'ailleurs sur une partition.
stpierre
Merci stephan94,
Je dois avouer que je n'ai pas essayé vu le peu de chance, je vais donc quand même tester.
stpierre
Feedsat a écrit :je peux me dévouer si besoin...
Merci Feedsat c'est vraiment sympa, le développeur demande un dump de n'importe quel T2-MI, 100Mb semble suffire.
Voici ce qu'il demande :
Can somebody provide a TS dump of T2-MI?
I want the TS dump in order to make some tests.
A TS dump less than 100MB should be ok!
OK, si d'ici ce soir personne ne t'en a fournit un, je peux t'en envoyer un.
Sur 12188 H @ 4.8°E, il y en avait un mais vide de mémoire pour le flux T2 MI, à vérifier toutefois.
voici ce que je reçois un peu plus à l'est que StPierre, : c'est tout de même limite pour bien les recevoir (beam northern) vu la météo exécrable..
