Page 1 sur 8
NS3 / NS4
Posté : sam. 26 déc. 2015, 18:28
On va commencer un fil NS3, (C/KU/KA)
Let's start a new thread aboud NS3 reception
46°E: 3929 V 8570 32APSK 7/15
Re: NS3
Posté : sam. 26 déc. 2015, 18:29
46°E 3845 H 7300 16APSK 3/5
C'est assez utilisé par RRSat, ça tombe bien, ils louent quasiment tout les TXP de ce sat en bande C
Re: NS3
Posté : sam. 26 déc. 2015, 18:32
3°W 3687 H 14311 QPSK2 1/4
3°W 4089 V 9956 QPSK2 1/5 (c'est pas parfait)
3°W 3804 H 28445, là c'est un peu la fête des valeurs, donc je pense que mon signal n'est pas suffisament bon. (avec du 16, 32 ou 64APSK,et des FEC ...., mieux vaut en avoir une grosse)
Re: NS3
Posté : sam. 26 déc. 2015, 18:33
3°W 4098 V 5335 QPSK2 1/5
Re: NS3
Posté : sam. 26 déc. 2015, 18:34
27.5°W 3848.5 L 1200 16APSK 4/5 Italian Channel
Re: NS3
Posté : sam. 26 déc. 2015, 18:35
27.5°W 3851 L 1200 16APSK 4/5, un autre prog Italien
(un peu moins puissant)
Re: NS3
Posté : sam. 26 déc. 2015, 19:37
par xxl
Très jolie mais la j’avoue être l’argué
Re: NS3
Posté : sam. 26 déc. 2015, 20:28
par S16
Ma compréhension serait que le NS3 serait ce qui viendrait après le DVB-S2 ...
Mes connaissances s'arrêtent là. J'ai cherché un peu pourquoi on parle de TP à 72 MHz de largeur, je n'ai pas réussi à faire le lien avec le NS3.
Ensuite, sur les captures plus haut, une question à Feedsat: tout est crypté, ou est-ce volontairement que tu n'as pas mis de captures d'image de ces chaînes?
Re: NS3
Posté : sam. 26 déc. 2015, 21:25
Effectivement , quelques explications sont necessaires.
Le NS3 est une version du dvbsx a la sauce novelsat.
Seuls les demod de novelsat peuvent le demoduler.( a ma connaissance)
Pour les tp en 72Mhz, je fais reference aux tp utilsés par l ebu avec un sr de plus de 60000 mais pour le 72 Mhz c'est une licence supplementaire.
En ce qui concerne les captures d'ecran il faudra attendre un peu ...
Ces demos sont assez difficile à obtenir.
Esperant avoir été un peu plus clair.
Re: NS3
Posté : dim. 27 déc. 2015, 10:58
Oui ns3 est une variation propriétaire de dvb-s2x.
Permettant les avantages de S2X : rol off de 0.05, modulation apsk élevé, nombreux niveau de fec,etc...
Et aussi d'être impossible à recevoir quand tu n'as pas de récepteur adéquat.
Ben feedsat en a un.....
Re: NS3
Posté : mer. 30 déc. 2015, 14:30
Re: NS3
Posté : jeu. 31 déc. 2015, 22:09
par Feedman
Hello, just registered to the board. I understand french but I don't speak and write in your language.... sorry. Do you know if EBU uses NS3 frequencies other than well known 11075 at 10E? I heard more broadcasters uses NS3 for custom feeds (maybe in Italy) but no more informations here. Thanks.
Re: NS3
Posté : jeu. 31 déc. 2015, 23:22
Hi Feedman and welcome to this board.
There are " plenty"of frequencies in NS3, yes few from Italian broadcasters, also RRsat use NS3 for some of their TX (few at 46°E in c band).
EBU use NS3 at 10°E, 3°W (ku and C) 55.5°W and sometimes at 47,5°W but this in NS3 AND BISS for most of the time.
But satellite dx and hunting for 2016 will start shortly...
There are probably more, this is what is so interesting in this hobby, not for watching but to find.
Bonjour Feedman, bienvenue sur ce forum.
Il y a pas mal de frequences en NS3, effectivement quelques unes d'italie, RRSat utilise aussi le NS3 (46°E bande C)
EBU utilise le NS3 a 10°E, 3°W (C et KU), 55.5°W et 47.5°W de temps en temps, mais non seulement c est du NS3 mais en plus c est en BISS la plupart du temps.
Il y a probablement encore plein de frequnces a decouvrir, c est ce qui fait le charme de notre passion, pas tant d regarder mais surtout de trouver.
Une nouvelle année de dx satellite commence sous peu.
Re: NS3
Posté : ven. 01 janv. 2016, 10:13
par Feedman
Thank you Feedsat, yes main play of a feedhunter is finding new satellites, new frequencies, new feeds..... I didn't know about NS3 broadcasting at 3 West (new orbital position from just few weeks). I'm in this hobby from 1989 (but radio amateur from early 80s) and feeds always has been my main reason for playing with satellite. Do you know which orbital position is used for NS3 italian feeds? Thank you again, very good board!
PS: If you need, please translate my posts in french for other users, unfortunately I'm not able to do that.
Re: NS3
Posté : ven. 01 janv. 2016, 14:47
Feedman a écrit :Thank you Feedsat, yes main play of a feedhunter is finding new satellites, new frequencies, new feeds..... I didn't know about NS3 broadcasting at 3 West (new orbital position from just few weeks). I'm in this hobby from 1989 (but radio amateur from early 80s) and feeds always has been my main reason for playing with satellite. Do you know which orbital position is used for NS3 italian feeds? Thank you again, very good board!
You've right, 3w is a new position since September used by ABS.
It's not necessary to translate your post because ns3 is very specific.
From where do you come from?
Welcome on the board !
