balises
Re: balises
Un peu comme cela ?
sinon, fais nous une matrice.
Ensuite on pourrait commencer à renseigner les données dispo sur les sites officiels et petit à petit rensiegner les valeurs constatées sur le terrain.
on pourrait se partager l'arc europeen de 76.5 à 63°W en prenant chacun une partie, à plusieurs , à temps perdu on fait qqs sat et on remplis le tableau de notre côté puis par la suite nous consoliderons les données en un seul que l'on fera 'vivre', non ?
Re: balises
Il faut faire très attention à la lecture de la fréquence sur l'analyseur.
La balise à une très faible excursion en fréquence, et comme chaque LNB à un DRO différent, il faut absolument d'abord étalonner le mesureur sur une balise connue pour pouvoir relever ensuite la fréquence sur un autre sat.
Sinon je suis partant pour des relevés
Re: balises
Baron Scarpia a écrit :Bonjour,
Tu as absolument raison, le LNB se décale même avec la chaleur (pour les non PLL).
Il faut le faire en bande basse et haute.
le tableau proposé par feedsat me semble bien, qu'en pensez-vous ?
Re: balises
Sur le 8w de mon coté mon analyseur ne voit rien sur le 11700H balise bande c et 11704H balise d'Eutelsat 8W A elle était pourtant référence par Baron Scarpia en Aout 2013
Certainement un changement
Re: balises
lolo59 a écrit :Sur le 8w de mon coté mon analyseur ne voit rien sur le 11700H balise bande c et 11704H balise d'Eutelsat 8W A elle était pourtant référence par Baron Scarpia en Aout 2013
Tu vois ce que je veux dire, et c'est super chiant....
Re: balises
Je comprends :wink:
Re: balises
La balise est toujours présente en 11704H,
il y en a une autre sur 11700,4H qui provient de Eutelsat 8 West C (Eutelsat Hot Bird 13A, HB13A, HB6, HotBird 6, Hot bird 6).
Et aussi celle sur 12500,5H
Pour résumer, sur Eutelsat 8 West A (E8WA, AB2, Atlantic Bird 2) les deux balises connues sont là : 11704H et 12500,5H
Re: balises
Merci Baron Scarpia j'irais vérifié j'ai du faire une mauvaise manipulation sur l'analyseur #-o
Je confirme cela fait un petit moment que je n'ai plus utilisé l'analyseur et on perd vite en pratique :oops:
Beacon 11704h
Beacon 11700h
De mon coté il sera difficile de trouver les balises sans indication précise je ne pourrait que vérifier vos valeurs avec mon analyseur :wink:
Re: balises
@24.5°W 11578 H, ce n'est pas la balise (mon Promax n'est pas assez rapide): j'ai le signal sur le mesureur de champs mais pas sur les softs
:-k
Re: balises
SES-6 12199.5 H, la balise est visible
Re: balises
Bonsoir feedsat suivant les satellites les balises sont plus ou moins puissante sur le 8w il n'y a que le mesureur de champs qui peut voir les balises
Sur SES-6 elle doit etre puissante j'irais voir demain matin
Re: balises
Tout a fait mais ce qui caracterise les balises c'est qu'il faut un mesureur à spectre très rapide et j'ai beau avoir de bons niveaux sur de nombreux sats, je n'en voit pas pour autant toutes les balises.
On va pouvoir commencer un tableau :wink:
Re: balises
Feedsat a écrit :@24.5°W 11578 H, ce n'est pas la balise (mon Promax n'est pas assez rapide): j'ai le signal sur le mesureur de champs mais pas sur les softs
:-k
De mo coté SES 6 trop loin pour moi pour tester
mais pour comparer sur le 24.5w
11578h
Re: balises
10 est
12500h et 12501h bien visible
10950v et 11700v visible mais limite dans le bruit
exemple capture balise 11700v
Je préfère qu'une autre personne vérifie quand meme avant de remplir le tableau
Modifié en dernier par lolo59 le lun. 27 oct. 2014, 11:14, modifié 1 fois.
Re: balises
Merci Lolo , sur le 24.5°W, ce n'est pas la balise en principe d'ailleurs sur ce sat, les balises annoncées sont identiques avec le 27.5°W à vérifier mais 11452 était bonne de mémoire.
11578 H sur un analyseur de spectre Pro (merci Mattmatt73)
