M.I.S
Re: M.I.S
Ok merci Lolo59 :wink:
stpierre
Re: M.I.S
Message par stpierre »
onimim a écrit :
o68 a écrit :Je souhaiterais revenir sur les terminaux capables de décoder ces flux MIS avec une image E2 - Amiko alien 8900, GM spark reloaded... Y a-t-il une image capable de décoder l'audio dolby digital plus ? J'ai vu une image ukrainienne taapat qui n'a pas l'air de fonctionner en audio mais opendroid ou autre ?
Ca ferait une solution pas cher pour les chaînes françaises... :idea:
Au hasard de mes promenades sur le web, j'ai lu que ce fichier a résolu le problème de l'audio Dolby Digital Plus des chaines françaises...sur les récepteurs (à base de STi 7111) supportant le FW : Taapat OpenPli-5 :
"Télécharger le fichier sur le web: audio.elf_mit_dts-downmix.rar
extraire le fichier et remplacer celui présent dans le / boot dossier (via ftp)"
(c'est un copié - collé, donc je ne sais strictement rien de plus)
Bonne recherche.
Pour le fun j'ai fait l'acquisition d'un démo "Golden Media 990 spark reloaded".
Après un flash du démo avec une image "Taapat based on OpenPLi-5", bonne réception des transpondeurs en MIS avec ou sans PLS sur le 5°ouest.
A propos des chaines françaises sur le 5 ouest, le Dolby Digital+ n'est pas décodé en natif mais il suffit de télécharger "audio.elf_mit_dts-downmix.rar" qui donne après décompression un fichier "audio.elf" que l'on envoie par FTP dans /boot pour remplacer l'original.
Après un redémarrage le son en Dolby Didital+ est bien décodé.
Merci à "o68" d'avoir soulevé le problème et à "onimim" d'avoir donné la solution. :wink:
Re: M.I.S
Excellent...
=D> stpierre
Re: M.I.S
comme j'avais chez moi une TBS5925 qui trainait , j'ai essayé en liaison avec un récepteur E2 ( pour l'affaire un Octagon SF208 single E2 HD) pour voir si cela fonctionne.
Une fois le driver pour la carte rentré dans le Récepteur et avec la bonne image cela fonctionne parfaitement ( et avec le son sur le 5° Ouest sur les chaines françaises)
en plus en BS il trouve ( premier essai) Antenne Bayern sur 23°5 Est avec un sr de 940 , ce qui n'a rien d'étonnant vu que c'est le tuner de la 5925 qui fonctionne.
Re: M.I.S
Message par xxl »
stephan94 a écrit :Bonjour
Bonjour Stephan
tu en n'a d autre les tbs qui traine ??? :wink:
olavache
Re: M.I.S
Message par olavache »
bonne année ! :=
bon si j'ai bien tout compris il faut une carte PC ( ou usb) de type tbs 6983 ou 5925 ou 6925 ou je ne sais ...
cest bien cela a 200€ minimum , cest bien ca les gars ?
bonne soirée !
Re: M.I.S
Message par xxl »
La carte oui tu peux même rajouter quelques euros
o68
Re: M.I.S
Message par o68 »
olavache a écrit : bon si j'ai bien tout compris il faut une carte PC ( ou usb) de type tbs 6983 ou 5925 ou 6925 ou je ne sais ...
Pas tout à fait, le récepteur Golden media spark reloaded (le tout simple, pas le triplex) avec l'image évoquée plus haut fonctionne très bien pour beaucoup moins cher ! Certes il n'est pas de première jeunesse et il y a des coupures de son sur la sortie numérique en Dolby digital PLUS. En ramenant le DD+ en PCM stéréo, plus de coupure mais perte du 5.1. Pour la seule réception des chaînes en MIS, c'est ma solution favorite, plus pratique et stable qu'un PC avec LibreELEC / Kodi et carte TBS qui serait mon second choix.
Sinon l'Octagon 4008 a l'air d'être un autre bon candidat, tout neuf avec 4K et DVB-S2X, dans les 210 euros en Allemagne (250 en ajoutant le DVB-T2).
stpierre
Re: M.I.S
Bien d'accord avec toi pour le Golden Media, n'utilisant pas la sortie numérique je n'ai pas de problème de son.
Oui l'octagon SF 4008 est capable de recevoir "les MIS" avec image OpenATV 6.0 ou OpenEight 5.4.
Je pourrai en dire plus dans ...3 semaines si tout va vien!
Re: M.I.S
En Parlant du 4008
voilà les premiers essais
Pour ce qui est du DVB-S2X , pas de problème , seule l'indication du FEC n'est pas bonne ce qui n'empêche nullement de voir l'image
essai sur 33° Ost
pour les Multistreams avec ou sans PLS , aucun soucis
ici essai sur le 45° ost
en plus bien evidement le UHD
ici sur le 23° Ost
ici cela se réchauffe , après -17° hier nous avons ce matin seulement -5° bref la chaleur
stpierre
Re: M.I.S
Salut stephan94,
Avec quelle version de OpenATV ces captures ont-elles été faites, 5.3 ou 5.4 ?
Re: M.I.S
Hallo
Les captures d'images ont été faite avec un Canon powershot SX220 HS.
Pour ce qui est d'OpenATV c'est une version beta qui va être publiée aujourd'hui ou demain la 6.0
stpierre
Re: M.I.S
Merci stephan94 pour la version OpenAtv.
Je viens seulement de voir ton post de ce matin sur le forum OpenATV...
Pour les captures d'écran il est plus simple d'utiliser l'interface Web, très pratique pour ce genre de chose avec les démos Linux/enigma2. :wink:
Re: M.I.S
Je sais , mais actuellement cela n'est pas encore actif dans cette version.
Tout simplement.
stpierre
Re: M.I.S
First, thanks to MCelliotG
Gold 121212 = Root 143816
Quelqu'un connait-il la manière de faire cette conversion ? Merci
Je sais que le sujet a déjà été abordé sur le forum, je me rappelle avoir lu que les valeurs des différents modes PLS qu'on utilise avec nos programmes n'étaient pas les valeurs réelles...
On peut bien sûr les trouver avec EBSPro (auto-search of code) mais c'est très lent, peut être d'autres programmes sont plus rapides comme Crazyscan par exemple...ou d'autres?
Modifié en dernier par stpierre le dim. 15 janv. 2017, 13:33, modifié 3 fois.
