Bonsoir Feefee,
Oui j'ai vu dans tes messages que c'était crypté, j'ai mal formulé ma question en fait je voulais savoir si quand le feed était en clair vous aviez pu calculer combien de minutes durait le "time delay" volontaire de TF1 entre le vrai direct sur le satellite et ce qui était diffusé sur l'antenne nationale de TF1.
Bonjour...quand c'est en clair, chose rare, il y a une pause du flux de 3 à 4 mn , on voit le plateau en direct puis il y a le décompte du départ et ça part puis gel du flux et ensuite après le delay ça part sur le sat . Maintenant est-ce toujours pareil ? Avec un écran noir dur de le savoir .
Bonjour à tous comme l'indique feedele lors des pub il y avait des planS en direct mais ensuite lors de la diffusion sur TF1 c'est plus vraiment du direct il y a un timeshisf et la source de diffusion est ce fameux feed qui est enregistré sur la régie avec un décalage de plusieurs minutes en cas de problème grave il est simple de diffuser quelque chose en secours
Exemple une personne du public qui ce jette sur le parquet de danse cela ne sera pas vu par les téléspectateurs
Ce n'est plus du live puisque il n'y plus la mention direct depuis déjà deux ou trois ans
Sur TF1 a part les interventions lors du journal et évènement spéciaux et le sport plus grand chose en direct
Modifié en dernier par lolo59 le ven. 19 oct. 2018, 15:55, modifié 1 fois.
Bonjour...pour info, le sat est un secours car la fibre est utilisée en premier .
- gerardkdl
Bonsoir, j'ai pu le calculer exactement, le décalage est de 2mn. Le système a été mis en place depuis les attentats de 2015.julien74 a écrit : ↑mar. 16 oct. 2018, 23:46 Bonsoir Feefee,
Peut se calculer quand c'est en clair !!! ...et pour les fois où ils ont envoyé en clair j'ai trouvé plus que ça entre l'image figée et le lâché de la pause !
Crypté comme dab sur Eutelsat 8w 12588 V 4800 id:MERCURE .
Bonsoir...actif sur 8W mux 12588 V 4800 id:F267/1DALS crypté !
12593 V 2400 id:F267/2DALS crypté !
Bonsoir...toujours pareil sur 8W 12588 V 4800 id:MERCURE crypté .
Bonsoir...actif sur le 8W 12588 V 4800 id: SIRIUS CH1 TF1 et crypté !
Bonsoir...actif sur Eutelsat 8W 12588 V 4800 id:MERCURE et crypté !
Bonsoir...actif et toujours sur 8W 12588 V 4800 id:MERCURE crypté !
- Matériel de réception : antenne 95cm, Moteur DiSEqC 1.2 H-H Mount GM 50-120, demo SLIM 6 HD, TBS5922
finale ce soir
actif sur 8w 12588 v 4800 id:mercure
crypté
finale ce soir
crypté
