FEEDELE a écrit : ↑dim. 02 déc. 2018, 23:13
Bonne nuit...fini pour cette saison, Mercure ou autres reviendront pour TF1 , comme pour Miss France 2019 et certainement crypté !
En fait, je comprends TF1 de crypter ses feeds.
Si c'est que pour la moindre blague douteuse ou plan de téton pendant la répétition se retrouvent chez quotidien ou équivalent...
Ça risque pas trop même si c'est pas crypté, déjà parce que Quotidien est diffusé sur TMC, chaîne du groupe TF1 et qu'une autre chaîne ne diffuserait jamais un feed privatif qui ne lui est pas destiné, ça serait grave et la chaîne qui diffuserait ce genre d'image pourrait avoir de gros problèmes
Oui pour tous les deux...mais vu que c'est 2 à 3 mn entre ne vrai direct et l'antenne, le réal aurait pu au moment convenu, basculer sur un plan vrai direct du public ou autre, car c'est tout de même passé à l'antenne .
Moteur H/H PREMIUMX DISEQC MOTOR 1.3 engrenage métallique 53E à 43W Parabole LABEL.ws AC135W (142x130) + LNB SINGLE PREMIUM PLL + VIARK h264 + en hertzien TNT complète + SFRTV fibre
Bonsoir, ce soir le feed est sur Eutelsat 5W fréquence 11042 H 4800 crypté, signal assez faible pour ce satellite, plusieurs pertes du signal puis retour du signal.
Bonne nuit...pas pu le verrouiller de mon côté, c'est pour ça que je n'ai pas posté ! Le 5w je le reçois à fond et ce feed franchement il avait des minis watts
Matériel de réception : Channel Master 180 cm en cours Channel Master IBU 1.20 m motorisée 66°E-45°W Ku-Ka Gibertini OP150 S Titanium C1W-PLL SkyDsl AStra2connect OctagonSF4008 TBS5925 - TBS6983
En même temps, cela reste normal.. ce tp est sur le faisceau wide donc 5 dB de moins que les autres; cela reste un moyen efficace où le cryptage pourrait être superflu vu le peu de monde susceptible de le regarder, par contre pour l'antenne du NOC, cela lui importe peu vu sa grande taille !!
tompouce a écrit : ↑dim. 29 sept. 2019, 12:09
Ce soir 20% à 30% de signal en plus sur la même fréquence.
Gerard,
Sans tomber dans certains travers, 20 ou 30 % ne veulent rien dire !
Il suffit que ce soit un autre dsng que d'habitude qui a d'autres paramètres d'émission
Oui, Feedele, je ne dis pas le contraire (je n'ai pas suivi ce feed); je peux juste dire que parfois avec le même dsng pour le même événement (en fonction de la personne du NOC de l'opérateur), les niveaux peuvent être bien différents !!
Pour moi la semaine dernière vu que certains avec une grosse parabole avaient du mal , le signal devait être aussi juste pour TF1 bien qu'elle soit avec mini des 2.40 ... ce feed est un secours mais il est primordial en cas de panne de la fibre !
