Nous sommes le mer. 20 mars 2019, 02:55
Rolwer
Message par Rolwer » jeu. 17 mai 2018, 08:08
Merci de ta réponse, je vois que je ne suis pas le seul à l'avoir remarqué, cela doit être un anti-copie, puisque il y a quelques semaines c'était sans problème.
L'enregistrement sur une clé USB, je l'ai testé, mais comme il s'agit de HD avec un fort débit, il faut utiliser une clé ayant une haute vitesse d'écriture, (ex: Sandisk extrême USB) sinon le récepteur "dit" qu'elle ne convient pas.
Les fichiers "000.ts" sont ensuite lisibles sur n'importe quel ordinateur, avec VLC par exemple, mais je n'ai pas encore trouvé le moyen de les convertir en ?? pour les graver en SD sur un DVD, ou en HD sur un Blue-ray.
Bonne journée à toi,
Message par tompouce » jeu. 17 mai 2018, 14:23
Bonjour Rolwer,
Tu parles d'anticopie sur la sortie péritel (signal analogique) .. hum.. non, ce n'est pas ça (si anticopie il devait y avoir, cela se ferait plutôt sur la hdmi (signal HD Mpeg4) qui fonctionne malgré tout nickel selon tes observations.
Il ne faut pas oublier que nous, côté particulier, ne sommes pas censés regarder ces événements et encore moins les écouter. Mais puisque ces signaux sont toujours émis en clair; autant en profiter ! :wink:
Rolwer
Message par Rolwer » ven. 18 mai 2018, 23:54
Bonsoir Tompouce,
Quelque chose a du changer, puisque, avec le même récepteur, avant il y avait le son sur la Péritel; et que c'est sur les appareils les plus récents que la coupure son se produit...
Si quelqu'un a une explication...
=D>
Message par mattmatt73 » sam. 19 mai 2018, 00:52
Bonsoir Tompouce,
=D>
changement du codec audio, les trucs à pas cher et les vieilleries ne savent plus décoder....
olavache
Message par olavache » jeu. 24 mai 2018, 23:16
bonsoir a tous
c'est rare que je regarde les feeds opera ,mais ce soir je rescannais le 0.8w , et je suis tomber sur un des rare frequence non cryptée, "opera de paris" juste avant le demarrage de danse comtemporaine qui c'est fini il y a 1/4h environ
11495v14400, et qui a demarré vers les 20h40
prochain direct annoncé le 7 juin
sinon du coup j'ai enregistré pour voir ce que ca donnait , et la 1ere partie etait assez originale ;)
Message par tompouce » ven. 25 mai 2018, 09:21
Bonjour Olavache,
C'est assez habituel dans cette bande de fréquence.. Cette transmission de l'Opéra de Paris était d'ailleurs aussi reprise sur le 5°W, 11592H. :wink:
Message par lolo59 » sam. 26 mai 2018, 08:56
Ce soir en direct Nabucco”, de Verdi, en direct de l'Opéra de Lille feed sur le 8w
https://france3-regions.francetvinfo.fr ... 78037.html
Message par onimim » sam. 26 mai 2018, 14:19
Bonne nouvelle, merci lolo59,
mais quelle idée de programmer un TEL opéra un soir de finale de CL...
on peut aimer le foot ET/OU l'opéra ... faudra "composer" :wink:
bonne soirée aux inconditionnels de.....l'opéra ! =D>
Message par lolo59 » sam. 26 mai 2018, 14:59
Tu pourras faire les deux car c'est a 18 heures pour l'opéra
Message par lolo59 » sam. 26 mai 2018, 15:54
sur le 5w et non le 8w
Eutelsat 5 West A (5.0°W)
Fréquence: 11592 - Pol: H - SR: 14400 - FEC: NC
Catégorie: Spectacle
Transmis en: MPEG-4
Infos: Opera de Lille:Nabucco
